查看: 1103|回复: 20
烦请各位高手 给些建议或者方案!多谢了!
发表于 2011-7-29 22:21:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一、竞赛命题:特种吊具设计与制造
二、竞赛要求:
如图所示,地面上放置一盛水铁桶,尺寸如图,水与桶共重15kg。操作者立于高台之上,利用所制作之吊具将盛水铁桶吊起并提至高台之上放下。然后将吊具卸下。
操作过程可分三个阶段:装夹铁桶;起吊;放置于高台之上。在装夹和放置阶段对操作者站立位置无限制,只要是在高台之上即可。起吊阶段操作者必须处于安全线之后如图所示。
整个过程操作者身体所有部位不得接触铁桶(假设铁桶经过高温加热,温度超过500Cº)。操作过程以秒为单位计时。吊运前后对盛水铁桶称重。
操作过程可进行三次,以成绩最好者为准。
操作者限于一人,与设计、制作者不必是同一人。竞赛成绩归于设计、制作者。
三、竞赛考核:
1.        成绩评定:总成绩h=abc1/c2
其中a为吊运时间,单位为秒;b为吊具总重量,单位为公斤;c1、c2分别为吊运前后盛水铁桶总重量。
总成绩h越小成绩越高。
2.        提交材料:设计图纸与设计计算说明书,吊具实物。
 楼主| 发表于 2011-7-30 17:10:15 |Error| 显示全部楼层
卡具本人不是很懂,所以希望朋友们能给我一些指导性的建议,或者提供一些类似的方案,我在这先谢谢了~!
发表于 2011-7-30 21:26:15 |Error| 显示全部楼层
铁桶上又没有吊环,怎么起吊呢?
挺复杂的~一点想法也没有
发表于 2011-8-1 13:45:55 |Error| 显示全部楼层
桶里装的水,那桶的温度怎么能达到500度?根本不可能的事情。
 楼主| 发表于 2011-8-1 13:57:26 |Error| 显示全部楼层
回复 4# flysnow
    这里仅仅做个假设,表明不可以用手直接接触
发表于 2011-8-1 14:03:28 |Error| 显示全部楼层
请问楼主,用人力提起也算数吧?如果算数那就在抓取装置上想办法也就是了。
 楼主| 发表于 2011-8-1 17:11:04 |Error| 显示全部楼层
回复 6# flysnow
恩 人力也算数 只是抓取的机构  本人也不懂  可否有参考的实例呢?
发表于 2011-8-3 22:11:46 |Error| 显示全部楼层
实例我没有,不过倒可以提供一个思路供楼主参考,算是抛砖引玉吧。
图中所示结构是利用平行四边形来达到夹紧的,不过这种结构不稳定,不过如果负荷均匀的话还是可以的。
发表于 2011-8-3 22:14:01 |Error| 显示全部楼层
图片怎么没贴上呢?
发表于 2011-8-3 22:27:00 |Error| 显示全部楼层
另外本人画了一下三维数模,感兴趣的蓝友可以看看。
数模在下面,很小,只有五个文件(其中一个是装配体)。
桶的提升.rar (182.74 KB, 下载次数: 3)
 楼主| 发表于 2011-8-4 15:45:01 |Error| 显示全部楼层
回复 10# flysnow
真是太感谢了!雪中送炭!
发表于 2011-8-22 20:14:37 |Error| 显示全部楼层
11楼的构思真的不错,这样的结构很实用的,
发表于 2011-8-25 17:08:07 |Error| 显示全部楼层
你可以搞个像卸齿轮拉马那样的装置设计啊!
 楼主| 发表于 2011-8-29 22:35:47 |Error| 显示全部楼层
回复 13# liufengbin2010
    可否说的再详细些?
发表于 2011-9-16 21:18:54 |Error| 显示全部楼层
可用街上抓香烟的结构设计呀,再在顶部设计个卷绕装置
GMT+8, 2026-11-9 21:26 , Processed in 0.264904 second(s), 32 queries .
