查看: 277|回复: 7
如果设计一个库的袋收尘器,怎么计算袋收尘器的所需风量?
发表于 2011-7-29 16:41:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
! B$ Z: ~- U; |7 ?  \* y: K我目前在做一个火电厂的项目,需要设计一个库的袋收尘器,请教高手,怎样计算袋收尘器的所需风量?
发表于 2011-7-29 17:02:36 |Error| 显示全部楼层
! a: {+ L6 [+ O( l% E% d
0 M4 q* T6 ~. z( M9 X& m4 ]你说的不清楚啊。这要看你用什么设备给库内进料了,假如是斗提机入料,而库内物料又不用气力均化,那可以这样计算:Q=Q1xA=30XA(机壳截面积m2)(m3/min).如果你还有气力均化,那还要加上这部分的耗气量。你是火电厂,那应该不用均化。那你的库是装煤吗?
 楼主| 发表于 2011-7-29 17:35:48 |Error| 显示全部楼层
谢谢大哥,我市盘江火电的,库是装煤分的,Q=Q1xA=30XA(机壳截面积m2)(m3/min).,那么,断面风速又如何取值呢?
发表于 2011-8-1 18:40:50 |Error| 显示全部楼层
要数装煤粉你可要注意了,一定要选成防爆型的收尘器,一般情况下这个要看你的库是什么库,要多大,用什么设备给库内进料,不用均化,如果是提升机,那么提升机所需要的也就是2000~3000m3/h左右,如果是使用气力输送的话,那么你就要,你就要看看前面的拿台罗茨风机的能力,输出风量有多少,如果是8m库,我建议选6000m3/h左右,32-4就可以,如果是10(或12)m库,我建议选9000m3/h左右,32-5就可以.
发表于 2011-8-25 17:06:03 |Error| 显示全部楼层
学习了。电厂的跑这里来干嘛??
 楼主| 发表于 2011-9-18 07:48:38 |Error| 显示全部楼层
火电厂的设备与水泥厂的有很多想通;7 y( R; N& M9 Q
比如煤立磨,就是从火电厂传到水泥厂的。
. Q' R- ~; l8 B  X; i* H2 @5楼知道这些吗?还有很多、很多设备 !!
发表于 2011-9-18 14:25:53 |Error| 显示全部楼层
手册一般都有,也可查别的类似的设计。
发表于 2012-8-9 23:31:48 |Error| 显示全部楼层
提供的经验数据,很有参考价值
GMT+8, 2026-11-10 12:15 , Processed in 0.215127 second(s), 23 queries .
