查看: 1905|回复: 52
超实用的弹簧升降台
发表于 2011-7-25 21:43:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
此升降台用在装卸货物时减轻装卸工的劳动强度。当整栈板货物放在升降台上时,升降台在货物重压下降到最底位置,此时栈板上货物高度大概到达装卸工的胸部,取下一层货物后由于货物重量减轻,升降台就向上升高一层货物的高度,货物最上层仍然到达装卸工的胸部。如此多次,装卸工始终有比较轻松的姿势搬运,不必弯腰搬运。码垛时功能相同,工作流程相反。 DSC00380.jpg
发表于 2011-7-25 22:54:58 |Error| 显示全部楼层
用心设计的好东西
发表于 2011-7-26 08:06:55 |Error| 显示全部楼层
“取下一层货物后由于货物重量减轻,升降台就向上升高一层货物的高度,货物最上层仍然到达装卸工的胸部。如此多次”
应该做不到楼主所说的这效果.......弹簧力不变,货物是逐级减轻
发表于 2011-7-26 08:11:53 |Error| 显示全部楼层
整体上还好些,但是可能弹簧受力不均匀,可能导致工作台面不平行
发表于 2011-7-26 08:12:36 |Error| 显示全部楼层
如用弹簧,两边最好用同步的结果,比较好
发表于 2011-7-26 09:19:31 |Error| 显示全部楼层
有点悬,最好弹簧也有个导向
发表于 2011-7-26 09:51:04 |Error| 显示全部楼层
好像升高的范围也不大,有必要吗?
发表于 2011-7-26 11:57:56 |Error| 显示全部楼层
楼主说的是不是为一种货物经过验算单独设计的?不适用其他重量 的?
发表于 2011-7-26 13:17:32 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-7-26 13:52:13 |Error| 显示全部楼层
8楼的同行正解,针对每栈板1000KG 设计的,弹簧的参数、缓冲器的规格都是配套的,如果重量变化较大,就要重新设计了。因为剪刀叉机构本身对上平面起到平衡作用,所以弹簧不需要再加导向。中间那只缓冲器和弹簧的力是相互制约的,两者要配套才能有好的效果。当初本人设计时用了最笨的方法,把每一层货物的重量、缓冲器要出的力、弹簧要出的力、弹簧的高度、画出曲线图,然后再按照弹簧力的大小和高度选择弹簧,弹簧参数确定下来再确定缓冲器的参数。而且两者在出力及长度上要搭配。最终效果还可以,成功替代了原单位的进口货。
 楼主| 发表于 2011-7-26 13:59:43 |Error| 显示全部楼层
”应该做不到楼主所说的这效果.......弹簧力不变,货物是逐级减轻 “
回复3楼:
弹簧的出力在它的弹性范围内基本呈线性变化的,你不可能出同样的力(比如5KG),把同样的弹簧压缩了不同的距离(比如一只压缩了10毫米,另一只压缩了20毫米)。
发表于 2011-7-26 20:51:13 |Error| 显示全部楼层
楼主好厉害,有创意
发表于 2011-7-27 22:51:31 |Error| 显示全部楼层
好设计,实用
发表于 2011-7-28 00:05:56 |Error| 显示全部楼层
这样做是比较精简,但是没有多样性。
不如直接用个液压平台,上面加个高度控制,可以始终上升到所要气的高度。
发表于 2011-7-28 00:07:12 |Error| 显示全部楼层
或者上升直接由作业员自己脚踩,自己控制,还更安全。
GMT+8, 2026-11-10 00:48 , Processed in 0.274982 second(s), 32 queries .
