查看: 927|回复: 33
皮带跑偏的问题
发表于 2011-7-25 20:35:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的做一个平皮带输送机 比较短 15米 螺旋张紧 用3个调心托辊 环形帆布带。皮带成s形跑偏(一圈中一会偏了 一会又正了,只偏向一侧),怎么调啊 只能换皮带了么
发表于 2011-7-28 08:27:53 |Error| 显示全部楼层
你直接把侧滚固定在中间架上,用8MM钢板做支架应该能解决你说的问题
发表于 2011-7-28 08:30:13 |Error| 显示全部楼层
皮带跑偏的话,就按楼上说的直接把侧滚固定在中间架上,用8MM钢板做支架
发表于 2011-7-28 10:20:16 |Error| 显示全部楼层
你的机头尾滚筒可以车制成两端直径略小于中间直径的 像锥形的的那样 试一下看看
发表于 2011-7-28 21:57:46 |Error| 显示全部楼层
回复 1# wangleiwuyi
    你首先检查下机架是否水平,再次调整上下托辊组和头尾滚筒,
发表于 2011-7-29 08:20:45 |Error| 显示全部楼层
调心托辊多了。
发表于 2011-7-31 09:39:54 |Error| 显示全部楼层
滚筒中心线与中间架不垂直,安装有问题
发表于 2011-8-1 09:19:25 |Error| 显示全部楼层
调整承载托辊组 皮带机的皮带在整个皮带运输机的中部跑偏时可调整托辊组的位置来调整跑偏;在制造时托辊组的两侧安装孔都加工成长孔,以便进行调整。具体调整方法见图1 具体方法是皮带偏向哪一侧,托辊组的哪一侧朝皮带前进方向前移,或另外一侧后移。
发表于 2011-8-1 09:54:54 |Error| 显示全部楼层
估计是安装的时候,电动滚筒和机架中心线不垂直。
解决办法:1、调节螺旋拉紧。把跑边的那边拉紧点。
2、就像二楼说的,在中间支架安装挡轮。
发表于 2011-8-1 09:58:32 |Error| 显示全部楼层
集思广益啊!!
发表于 2011-8-1 10:57:26 |Error| 显示全部楼层
学习了。
发表于 2011-8-1 11:27:47 |Error| 显示全部楼层
皮带运输机皮带跑偏的处理 皮带运输机运行时皮带跑偏是最常见的故障。为解决这类故障重点要注意安装的尺寸精度与日常的维护保养。跑偏的原因有多种,需根据不同的原因区别处理。
     1 .调整承载托辊组 皮带机的皮带在整个皮带运输机的中部跑偏时可调整托辊组的位置来调整跑偏;在制造时托辊组的两侧安装孔都加工成长孔,以便进行调整。具体调整方法见图1 具体方法是皮带偏向哪一侧,托辊组的哪一侧朝皮带前进方向前移,或另外一侧后移。如图1所示皮带向上方向跑偏则托辊组的下位处应当向左移动,托
辊组的上位处向右移动。
    2.安装调心托辊组 调心托辊组有多种类型如中间转轴式、四连杆式、立辊式等,其原理是采用阻挡或托辊在水平面内 方向转动阻挡或产生横向推力使皮带自动向心达到调整皮带跑偏的目的。一般在皮带运输机总长度较短时或皮带运输机双向运行时采用此方法比较合理,原因是较短皮带运输机更容易跑偏并且不容易调整。而长皮带运输机最好不采用此方法,因为调心托辊组的使用会对皮带的使用寿命产生一定的影响。
    3. 调整驱动滚筒与改向滚筒位置 驱动滚筒与改向滚筒的调整是皮带跑偏调整的重要环节。因为一条皮带运输机至少有2到5个滚筒,所有滚筒的安装位置必须垂直于皮带运输机长度方向的中心线,若偏斜过大必然发生跑偏。其调整方法与调整托辊组类似。对于头部滚筒如皮带向滚筒的右侧跑偏,则右侧的轴承座应当向前移动,皮带向滚筒的左侧跑偏,则左侧的轴承座应当向前移动,相对应的也可将左侧轴承座后移或右侧轴承座后移。尾部滚筒的调整方法与头部滚筒刚好相反。调整方法见图2。经过反复调整直到皮带调到较理想的位置。在调整驱动或改向滚筒前最好准确安装其位置。
    4. 张紧处的调整 皮带张紧处的调整是皮带运输机跑偏调整的一个非常重要的环节。重锤张紧处上部的两个改向滚筒除应垂直于皮带长度方向以外还应垂直于重力垂线,即保证其轴中心线水平。使用螺旋张紧或液压油缸张紧时,张紧滚筒的两个轴承座应当同时平移,以保证滚筒轴线与皮带纵向方向垂直。具体的皮带跑偏的调整方法与滚筒处的调整类似。
     5. 转载点处落料位置对皮带跑偏的影响 转载点处物料的落料位置对皮带的跑偏有非常大的影响,尤其在两条皮带机在水平面的投影成垂直时影响更大。通常应当考虑转载点处上下两条皮带机的相对高度。相对高度越低,物料的水平速度分量越大,对下层皮带的侧向冲击也越大,同时物料也很难居中。使在皮带横断面上的物料偏斜,最终导致皮带跑偏。如果物料偏到右侧,则皮带向左侧跑偏,反之亦然。在设计过程中应尽可能地加大两条皮带机的相对高度。在受空间限制的移动散料运输机械的上下漏斗、导料槽等件的形式与尺寸更应认真考虑。一般导料槽的的宽度应为皮带宽度的三分之二左右比较合适。为减少或避免皮带跑偏可增加挡料板阻挡物料,改变物料的下落方向和位置。 在皮带上的物料不居中见图3
    6 .双向运行皮带运输机跑偏的调整 双向运行的皮带运输机皮带跑偏的调整比单向皮带运输机跑偏的调整相对要困难许多,在具体调整时应先调整某一个方向,然后调整另外一个方向。调整时要仔细观察皮带运动方向与跑偏趋势的关系,逐个进行调整。重点应放在驱动滚筒和改向滚筒的调整上,其次是托辊的调整与物料的落料点的调整。 同时应注意皮带在硫化接头时应使皮带断面长度方向上的受力均匀,在采用导链牵引时两侧的受力尽可能地相等。
发表于 2011-8-1 13:46:22 |Error| 显示全部楼层
这里有几种原因,1可能皮带机安装不能保证基本水平,有向一边倾斜的可能;2皮带机上安装托架的孔距可能不准确,用尺量一下,调整好;3输送带在胶接可能偏差太大;4调心托架是否灵活。出现问题要从各个方面进行考虑,希望有帮助。
发表于 2011-8-2 11:23:02 |Error| 显示全部楼层
很全面了,
 楼主| 发表于 2011-8-5 21:29:31 |Error| 显示全部楼层
回复 8# qzhonghua555q
    问题是皮带成s形跑偏,不是只偏向一侧啊
GMT+8, 2026-11-11 11:43 , Processed in 0.220763 second(s), 23 queries .
