查看: 979|回复: 15
发几张耙料机的照片,门式的&半门式的都有
发表于 2011-7-23 21:10:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg 50m跨度,350t/h,耙化肥的
02.jpg 48m,240t/h,耙砂的
03.jpg 同第二张~~
04.jpg 30m半门式耙砂的,now in India~
S4300005.jpg 24m半门式耙砂
SL-1-61.jpg 30m全门式耙砂的
Sl-2-22.jpg 全门式耙砂的
发表于 2011-7-25 12:16:50 |Error| 显示全部楼层
这样子的机械设备还是第一次见,哈哈,可能自己之前并没有接触过这样子的行业设备。
发表于 2012-4-25 16:17:38 |Error| 显示全部楼层
这方面的资料,网络上几乎没有
发表于 2012-4-26 10:48:07 |Error| 显示全部楼层
见识了,都是给什么地方用的啊,市场怎么样啊。
发表于 2012-12-31 11:48:29 |Error| 显示全部楼层
这样子的机械设备还是第一次见,大开眼界
发表于 2013-1-3 19:32:09 |Error| 显示全部楼层
应该叫门式刮板取料机
发表于 2013-1-3 20:38:49 |Error| 显示全部楼层
呵呵 还真没见过这东西 但是这个东西貌似只能耙到上面的部分
 楼主| 发表于 2013-1-6 20:22:33 |Error| 显示全部楼层
1. 耙料机用在玻璃厂,安装在均化库里,耙取制玻璃的砂料,安息角40°。大车来回走,是把表面的砂料耙取到一侧的皮带机上。砂料经过堆放,含有的水分得到控制,同一层砂的含水量基本相同,这可使玻璃产品的质量得到保证。
2. 耙料机也用在化肥厂,安装在成品库,耙取尿素,安息角27°。
3. 也可以耙取食盐等颗粒状物料。
发表于 2013-3-15 19:27:08 |Error| 显示全部楼层
长见识了!来料及堆料是怎么实现的啊
发表于 2013-3-16 19:46:10 |Error| 显示全部楼层
靠库顶一条天皮带机布料小车往下撒料,照片上看得到的。
发表于 2013-3-24 23:43:40 |Error| 显示全部楼层
这是均化库的均化设备,或者也可以叫做堆取料机。
发表于 2013-3-25 08:30:46 |Error| 显示全部楼层
这个耙料机制造的关键在什么地方呢?
发表于 2013-3-25 10:39:22 |Error| 显示全部楼层
耙料机与刮板机有何区别?
 楼主| 发表于 2013-3-27 19:25:36 |Error| 显示全部楼层
1.回复11楼:我觉得把耙料机叫“取料机”比较合适,因为堆料是靠屋顶的天皮带机的布料小车实现的,耙料机只管取料。
2.回复12楼:这个耙料机制造的关键还真说不上来,应该和普通的起重运输机械差不多吧。不过有一点值得一提,它“人字形”门架的跨度,安装前后是有变化的。在门架安装竖起了后,由于自重及附件重量,会引起门架在跨度方向作出变形,这和一般的起重机有点不同。所以在制造时的跨度尺寸,肯定要小于公称的跨度尺寸,要预留变形量。
3.回复13楼:我对刮板机不太熟悉,想来也差不多吧。它是靠两条链条牵引一块块耙板,从料堆上连续把料耙取下来。
发表于 2013-4-12 14:26:38 |Error| 显示全部楼层
刮板机
为大型氮肥厂尿素部分专用设备,安装在尿素造粒塔底部,将塔顶喷淋下来的尿素溶液凝成的颗粒及时地刮送到塔下带式输送机上。再运送到散装仓库或包装工场。
GMT+8, 2026-11-10 09:03 , Processed in 0.273171 second(s), 32 queries .
