楼主: 西夏天骄
刚完工的DTL80/25/185主井上仓皮带机
发表于 2011-8-10 12:52:05 |Error| 显示全部楼层
很好啊,是不是cst系统的啊,大长皮带用cst很好用,对皮带的损伤小,启动容易。
发表于 2011-8-10 17:17:41 |Error| 显示全部楼层
不错的资料,学习学习
发表于 2011-8-22 12:39:25 |Error| 显示全部楼层
可惜流量不够,但还是谢谢楼主的资料.
发表于 2011-8-23 16:44:22 |Error| 显示全部楼层
回复 1# 西夏天骄
    图纸下载看了,真的不错,顶
说一点看法,仅供参考:
1.如果地面位置够的话,拉紧装置还是放在地面好,维护保养方便。
2.你的那个件17改向部Ⅱ,靠下的那个180°改向滚筒,最好不这样布置。这样布置,对轴承座来说是最不利的受力状态,螺栓100%受剪,轴承座受拉,如果是铸铁轴承座,材质保证不了的话容易拉开裂。轴承座最合理的受力状态是让受力方向垂直于轴承座,这样螺栓不承受外力,且轴承座100%受压,不容易坏。因为对铸铁材料来说,拉应力小于压应力。这是设计中应注意的。
3. 185kW功率偏大,160kW为好。我知道二厂功率从来都是偏大的。这要是在别的小厂,会抬高造价,中不了标的。
4.胶带若选PVG1000,会适当降低造价。
仅供参考。
发表于 2011-8-23 17:03:52 |Error| 显示全部楼层
回复 5# wangleiwuyi
    我来回答你:20米的皮带机跑偏,应该调整头、尾滚筒,调心托辊不起作用的话,看看安装方向对不对。再不行的话,加三对挡偏立辊就行了。若是还不行,那就是胶带问题
发表于 2011-8-24 10:13:50 |Error| 显示全部楼层
图纸设计的很好,楼主加油!
 楼主| 发表于 2011-8-24 13:36:49 |Error| 显示全部楼层
回复 20# gyc2011
呵呵,谢谢关注,你说的第一条我在做方案图的时候就是这种做法,可惜设计院不采纳,我也没办法,谁叫矿上的人偏重与设计院呢,第二条我也考虑过,但是为了更换方便才设计成那样的,轴承座是铸钢件,没敢用铸铁的,出事了谁也担不起,第三条和第四条中提到的选用项都是设计院定的,我没有权利修改,再次谢谢你的关注
发表于 2011-8-24 13:50:38 |Error| 显示全部楼层
回复 20# gyc2011
    你们二厂的技术人员在功率计算上选用的功率备用系数大!
发表于 2011-8-27 10:37:43 |Error| 显示全部楼层
问下:你设计的拉紧车有夹轨轮吗?    轨道与底座槽钢你设计的应该是焊接固定吧?  轨道槽钢座两个地脚螺栓我认为很容易顶到轨道,这个我建议稍微改进一下会好点。
 楼主| 发表于 2011-9-30 10:09:48 |Error| 显示全部楼层
回复 16# wueyi2011
呵呵,才是555米长的小功率皮带机用CST,那可是超级浪费了
 楼主| 发表于 2011-9-30 10:15:42 |Error| 显示全部楼层
回复 25# 刘新斌
用的就是夹轨轮,带防掉道夹板的,轨道与槽钢是焊接的,地脚螺栓怎么会顶到导轨,除非他们地脚螺栓露头长度太长,不过你的建议更好些
 楼主| 发表于 2011-9-30 10:25:43 |Error| 显示全部楼层
回复 24# 整形
呵呵,我们的备用系数不大啊,就12%而已,对于正规大矿来说正正好,可能对于不正规的小煤矿来说是大多了,因为他的运量本就达不到提出的量
发表于 2011-10-12 21:22:41 |Error| 显示全部楼层
回复 1# 西夏天骄
    看看
发表于 2011-10-30 17:43:11 |Error| 显示全部楼层
期待楼主更好的作品
发表于 2011-11-1 10:46:45 |Error| 显示全部楼层
太小了,整个大角度的看看
GMT+8, 2026-11-10 16:51 , Processed in 0.213037 second(s), 22 queries .
