查看: 902|回复: 12
加热管的功率计算问题
发表于 2011-7-22 15:35:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教下  在输送烘道内将工件的表面加热到180度 需要的加热管的功率
计算这个需要哪些数据   烘道的宽度是1米 高度是0.3米长12米  (工件的重量为23件X0.3KG放在一个网盘中网盘的大小为 430X700  输送的速度为0.8M/S)  还需要什么数据的话请留言
谢谢
 楼主| 发表于 2011-7-23 10:18:56 |Error| 显示全部楼层
大哥们那 有谁能帮上忙呢
发表于 2011-7-23 13:17:42 |Error| 显示全部楼层
还需要物件的重量、比热,加热管距物件的距离。
发表于 2011-7-23 13:18:14 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-7-25 15:37:36 |Error| 显示全部楼层
回复 3# SANYUNG
   重量有了啊23X0.3=6.9KG
比热  是铁的比热是 距离是300MM 不到的
发表于 2011-7-25 16:55:08 |Error| 显示全部楼层
很简单啊,你就用16w/cm的中波加热管,之间间距放个30cm。就没问题了。加热管为800/900的双孔中波红外辐射管。你把12米分为4段,前两段各排6支,后两段各排9支。最终也就是30支,单只1.28KW.总功率38.4KW。希望我的回答您能满意。有需要可以联系我。
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
wucaituzhuang + 4 感谢应助
发表于 2011-7-25 16:57:34 |Error| 显示全部楼层
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
wucaituzhuang + 2 感谢应助
 楼主| 发表于 2011-7-26 10:16:22 |Error| 显示全部楼层
   目前我的烘道呢是先做了分的是8段每段上部有个盖子可以打开 我前期有个设备是上下多有加热管的
现在我想改成只要上端有加热管 加热管是装在盖子上的  (16w/cm的中波加热管)是啥不是很清楚
我概念中是普通的加热管即可 预计每段用9支或者12 单不知道具体的计算方法 。想请教下  谢谢
加热管的加热部分长度在800左右
发表于 2011-7-26 12:44:06 |Error| 显示全部楼层
体积的平方开立方/10*(180-常温)*1.1=1.17*165*1.1=212.355KW
但是考虑到接电方便,加热管数量一定要可以被3整除
不过180度 我公司都按经验计算 加热功率(KW)=每立方米0.7KW
发表于 2011-7-26 13:16:56 |Error| 显示全部楼层
回复 9# 涂装机械王子
    我们这是用红外加热,您那是集中加热算法!
发表于 2011-7-26 13:18:06 |Error| 显示全部楼层
回复 8# 153446305
    我的电话:15952568223 袁  你可以联系我,我给你解释!我做这种红外隧道炉有许多了!
发表于 2011-7-26 13:18:34 |Error| 显示全部楼层
回复 8# 153446305
    我的电话:15152610023 袁  你可以联系我,我给你解释!我做这种红外隧道炉有许多了!
发表于 2013-2-20 20:45:59 |Error| 显示全部楼层
按烘道的平方面积计算
GMT+8, 2026-11-9 22:13 , Processed in 0.276241 second(s), 33 queries .
