楼主: 大雪无痕
机加工零件上的加工痕迹
发表于 2011-8-7 19:24:40 |Error| 显示全部楼层
要看该面是干什么用的?
发表于 2011-8-8 08:02:57 |Error| 显示全部楼层
很难经济性消除,消除也是浪费。
发表于 2011-8-8 08:41:57 |Error| 显示全部楼层
用手摸一下,如果有明显的痕迹那就不用说了(粗糙度肯定不会小,应该在大于或等于6.3)
发表于 2011-8-8 11:47:44 |Error| 显示全部楼层
粗糙度值越大 刀痕越明显
发表于 2012-3-29 23:00:55 |Error| 显示全部楼层
不能以刀纹判断粗糙度的,最好用对块比较或用粗糙度仪测量。比如机夹铣刀有的装有光刀,看起来刀纹比较粗,但粗糙度还是比较好的。再说刨床的刀纹一般比铣刀粗,但粗糙度还是很好的。
发表于 2012-3-31 19:55:35 |Error| 显示全部楼层
拉痕,应该是刨床刨出来的,
发表于 2012-3-31 20:41:40 |Error| 显示全部楼层
走刀快了转速慢了
发表于 2012-4-1 23:05:29 |Error| 显示全部楼层
铣削时刀尖磨损了
发表于 2012-4-2 19:15:08 |Error| 显示全部楼层
刀痕越明显,粗糙度值就越大,
发表于 2012-4-6 09:46:53 |Error| 显示全部楼层
加工痕是挺明显的,检查间隙和道具
发表于 2012-4-10 14:52:15 |Error| 显示全部楼层
应该是和其他零件配合的吧?
发表于 2012-4-11 22:10:19 |Error| 显示全部楼层
首先确定粗糙度,如果粗糙都较小,那要看你的刀是否磨损严重,如果刀没问题,可能切削量过大或进给速度过快,如果精度要求太高,建议上磨床…
发表于 2012-4-11 22:22:54 |Error| 显示全部楼层
应该是加工时候的刀痕
发表于 2012-7-13 23:09:21 |Error| 显示全部楼层
其实只要是铣床加工的,都一定有刀痕迹的,就算是CNC电脑锣也是一样无法避得了,只是光一些。如果不要这些只能是用磨床后加工磨一下
发表于 2012-7-21 11:02:59 |Error| 显示全部楼层
这是铣刀印,这个粗糙度估计到25了
GMT+8, 2026-11-11 21:45 , Processed in 0.210776 second(s), 22 queries .
