查看: 1405|回复: 32
模具如何设计
发表于 2011-7-21 11:48:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下给为坛友。想加工几百个直径是13mm、厚度是2mm的白钢圆片,用简单的冲压模具来实现,落料的模具尺寸给多少?另外,需要多大的吨位能冲压下来?
本人没做过模具,所以想请坛友帮忙。谢谢大家。
请指教!!!
QQ:470880724
邮箱:lnaskdjx@163.com
 楼主| 发表于 2011-7-21 11:48:49 |Error| 显示全部楼层
能画个简单示意图更好啊,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-7-21 12:09:28 |Error| 显示全部楼层
模具间隙怎么留?
 楼主| 发表于 2011-7-22 06:53:34 |Error| 显示全部楼层
哪位高手帮忙啊!!!
 楼主| 发表于 2011-7-26 13:12:54 |Error| 显示全部楼层
没有热心人?还是没有行家?郁闷!!!
 楼主| 发表于 2011-7-28 08:53:08 |Error| 显示全部楼层
期待中!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-7-28 09:43:09 |Error| 显示全部楼层
落料比下模大一两个毫米就可以了,间隙就0.02-0.04吧
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
lnaskdjx + 8 谢谢指点
 楼主| 发表于 2011-7-28 22:35:26 |Error| 显示全部楼层
谢谢“冷冷清清淡淡 ”
发表于 2011-8-5 22:33:35 |Error| 显示全部楼层
钢板厚度为2,凸凹模间隙你可以取0.26~0.38,需要多大的压力机什么的都可以通过查表计算,自己做几套就会了,你现在应该好好学习冲压理论
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
lnaskdjx + 10 谢谢你
发表于 2011-8-5 22:34:30 |Error| 显示全部楼层
你谢他干吗他也一窍不通
发表于 2011-8-21 16:00:01 |Error| 显示全部楼层
此图给你参考一下:
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
lnaskdjx + 10 谢谢应助
发表于 2011-8-21 20:39:51 |Error| 显示全部楼层
我对模具也不太懂,但我觉得楼主提供的信息不够详细,这些Φ13孔的间距多大(和凸凹模的设计有关)?这个白钢圆片直径多大(和选冲床有关)?
发表于 2011-8-24 12:28:44 |Error| 显示全部楼层
楼主讲得很明白,只要几百个直径是13mm、厚度是2mm的白钢圆片。
几百个,不必去考虑间距啦。
发表于 2011-8-25 10:41:49 |Error| 显示全部楼层
多谢楼上提醒,我理解错了,原来楼主要加工几百个小圆片,是想做小落料模。
发表于 2011-8-26 21:58:45 |Error| 显示全部楼层
可惜楼主没有回音,图白画了。
GMT+8, 2026-11-9 22:22 , Processed in 0.308700 second(s), 37 queries .
