- 6
- 20
- 2007-5-8
楼主 |
发表于 2007-6-13 19:06:57
|Error|
显示全部楼层
81 将如图所示的光栅图像插入到AutoCAD,要将它的边界剪成多边形,则?
A. 只能在PHOTOSHOP中剪好了再插入
B. 可以在AutoCAD利用的TRIM命令
C. 利用AutoCAD的夹点编辑
D. 利用AutoCAD的图像剪裁命令
82 如果插入的光栅图像盖住了AutoCAD的图形对象,要将这些图形对象显示出来,则?
A. 只有将图像的透明度进行调整
B. 只有用DRAWORDER命令调整显示次序
C. 只有用DISPLAY命令调整显示次序
D. 无需调整,打印时自动会显示出来
83 插入的光栅图像的边界?
A. 无法不显示,但可以不打印
B. 可以不显示,但打印时总是有边界
C. 可以不显示,打印时也没有边界
D. 可以在同一时刻,控制有些图像的边界显示,有些则不显示
84 控制是否显示图像边界的命令是?
A. IMAGEADJUST
B. IMAGECLIP
C. IMAGE
D. IMAGEFRAME
85 可以将光栅图像的边界剪裁成?
A. 圆
B. 椭圆
C. 多边形
D. 样条线构成的封闭形状
86 IMAGEFRAME如果为1表示?
A. 显示并打印图像边界
B. 不显示但打印图像边界
C. 显示图像边界但不打印
D. 不显示不打印图像边界
87 以下关于隐藏图像边界错误的是?
A. 隐藏图像边界可以防止打印或显示边界
B. 可以只隐藏选定图像的边界
C. 可以使用“全选”,来选定隐藏了边界的图像
D. 隐藏图像边界时,剪裁图像仍然显示在指定的边界界限内
88 关于图像剪裁以下说法错误的是
A. 要剪裁图像,图像的边界必须是可见的
B. 使用多边形剪裁图像,多边形的顶点必须落在图像边界内
C. 剪裁图像可以使用矩形也可以使用多边形,可以有多个边界
D. 可以使用“特性”选项板来控制剪裁边界的显示
89 以下关于图像剪裁边界说法错误的是
A. 使用矩形作为剪裁边界,绘制的矩形始终与图形的边平行
B. 剪裁边界只能有一个
C. 删除和关闭剪裁边界都会显示整个图像
D. 如果关闭剪裁后又重新剪裁图像,剪裁将自动关闭
90 以下关于图形文件中插入的光栅图像,说法错误的是
A. 使用多边形作为剪裁边界时,可以出现自交的顶点
B. 图像的退色度最大值可以是100
C. 可以使用transparency命令来设置图像的透明
D. 删除剪裁边界即删除图像边框
91 以下关于图纸集归档说法错误的是?
A. 图纸集归档是将当前图纸集关联的文件进行打包
B. 打包不能添加图纸集之外的其他文件
C. 可以使用archive命令打开“存档图纸集”对话框
D. 可以使用“修改归档设置”对话框,来修改归档位置
92 以下哪个不是可以创建的归档软件包的类型?
A. 文件夹
B. ZIP文件
C. RAR文件
D. 自解压可执行文件
93 关于图纸集归档以下说法错误的是?
A. 可以将当前图纸集关联的文件打包以便进行归档
B. 可以创建归档软件包的类型如自解压可执行文件等
C. 任何环境下,在命令行中输入archive命令即可打开“归档图纸集”对话框
D. 可以插入图纸集以外的图形文件进行归档
94 关于图纸集归档以下说法错误的是?
A. 可以插入图纸集以外的图形文件进行归档
B. 图纸集数据DST文件将被保存在SheetSets文件夹内
C. 可以输入与归档软件包相关的注释
D. 可以将打包后的归档存储在FTP上
95 关于在图纸中插入图纸一览表,以下说法正确的是?
A. 图纸一览表由系统自动产生不可以修改
B. 插入的图纸一览表可以修改,修改是不可改变的
C. 插入的图纸一览表可以修改,修改是临时的
D. 插入的图纸一览表可以输出成CSV文件
96 “插入图纸一览表”对话框中,“显示小标题”选项的作用是?
A. 将显示图形所在文件夹的名称,将图纸列表分成几个部分
B. 将显示图形文件名的名称,将图纸列表分成几个部分
C. 将显示类别的名称,将图纸列表分成几个部分
D. 将显示子集的名称,将图纸列表分成几个部分
97 要对一个图纸集子集重新命名,以下说法正确的是?
A. 只能在相应子集上使用右键快捷菜单,选择“重命名子集”
B. 只能在相应子集上使用右键快捷菜单,选择“特性”
C. 左键选择相应子集,按F2按钮重新命名
D. 使用“重命名子集”和“特性”都可以
98 在“图纸特性”对话框中图纸的哪个特性不可以设置?
A. 图纸所在的子集
B. 图纸标题
C. 图纸编号
D. 发布图纸集时是否发布该图纸
99 在“图纸集特性”对话框中不可以设置图纸集的哪项特性
A. 页面设置替代文件
B. 用于创建图纸的样板文件
C. 图纸集数据文件所在的位置
D. 新创建图纸的保存位置
100 在图纸集管理器中,“插入图纸一览表”在什么的右键快捷菜单上?
A. 图纸集名称
B. 图纸子集名称
C. 图纸名称
D. 图纸视图
101 要创建命名视图,系统会自动将其添加到图纸管理器的“视图列表”中,则需要在?
A. 模型空间
B. 图纸空间
C. 模型空间和图纸空间
D. 以上皆不正确
102 以下关于图纸集管理器的“视图列表”选项卡,说法错误的是?
A. 视图列表中处于同一“类别”的图纸视图,可以用鼠标拖动排列次序
B. 在视图列表中,可以使用鼠标将一个图纸视图从一个“类别”拖到其他“类别”中
C. 可以对图纸视图“重命名并重新编号”来改变其显示次序
D. 仅当“按类别查看”图纸视图时,“新建视图类别”按钮才可用。
103 图纸集管理器的“视图列表”提供了两种查看图纸视图的方式,它们是?
A. 按顺序查看和按图纸查看
B. 按时间查看和按类别查看
C. 按顺序查看和按图纸查看
D. 按图纸查看和按类别查看
104 下列选项哪个不是在向图纸集管理器的“视图列表”添加图纸视图的方法?
A. 在视图列表选项卡中,单击“新建视图类别”按钮
B. 将模型空间的命名视图从“资源图形”选项卡拖到图纸中
C. 将整个图形从“资源图形”选项卡拖到图纸中
D. 在布局中添加命名视图,系统会自动将其添加到视图列表中
105 从图纸集管理器中的视图列表中删除视图类别的必须状态为?
A. 图纸视图必需处于“按类别查看”状态
B. 要删除的视图类别中不能包含图纸视图
C. A和B都不是必须状态
D. A和B都是必须状态
106 在向图纸集管理器中“视图列表”选项卡中添加视图时,以下说法错误的是?
A. 布局中的命名视图可以添加
B. 模型空间的命名视图可以添加
C. 布局中的命名视图可以添加,而模型空间的命名视图不可以添加
D. 布局中的命名视图和模型空间的命名视图都可以添加
107 一个图形文件最多可以在一个“类别”中添加多少个图纸视图?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 没有限制
108 在图纸视图上放置标签块时,为了确保后来插入到视图上的字段的正确
信息,必须在定义块时将该字段包含在块的什么中?
A. 文字
B. 属性标记
C. 属性值
D. 属性提示
109 将图纸视图从“视图列表”选项卡中删除的方法是?
A. 左键选择该图纸视图,按DELETE键
B. 右键选择该图纸视图,在快捷菜单中选择“删除”
C. 将相应的命名视图从“视图”对话框中删除
D. 将该图纸视图所在的布局删除
110 关于图纸集管理器 “视图列表”选项卡上的“设置类别”快捷菜单,以下说法错误的是
A. 该快捷菜单的作用是将选定的图纸视图重新指定为指定的类别
B. 该快捷菜单的作用可以使用鼠标直接拖动实现
C. 只有在“按图纸查看”状态下才能显示该快捷菜单
D. 只有在“按类别查看”状态下才能显示该快捷菜单
111 Scalelistedit命令可以控制缩放比例列表包括?
A. 布局视口比例
B. 布局视口比例和页面布局比例
C. 布局视口比例、页面布局比例、打印比例
D. 页面布局比例和打印比例
112 关于视口比例以下说法错误的是?
A. 在布局中工作时,布局视口中视图的比例因子代表显示在视口中的模型的实际尺寸与布局尺寸的比率
B. 图纸空间单位除以模型空间单位即可以得到视口比例
C. 比例图形其视口比例为1:4
D. 如果视口比例从1:1变为1:4那么视口中的视图变大
113 视口工具栏下拉列表中的比例“按图纸缩放”,与在布局视口中进入模型
空间,输入ZOOM命令的什么选项相同?
A. ALL
B. X
C. XP
D. E
114 视口工具栏下拉列表中的比例“1:10”,与在布局视口中进入模型
空间,输入ZOOM命令的什么选项相同?
A. ALL
B. 0.1X
C. 0.1XP
D. E
115 以下关于视口和视口比例,哪个说法错误?
A. 缩放布局视口的边界会改变视口中视图的比例
B. 拉伸布局视口的边界不会改变视口中视图的比例
C. 可以使用多边形来创建视口
D. 可以使用圆或椭圆创建视口
116 使用“特性”选项板改变视口比例为13:19,最简单快捷的方法是?
A. 使用CAL命令
B. 使用WINDOWS提供的计算器
C. 编写LISP程序
D. 使用“自定义比例”右边的“快速计算器”
117 关于“视口”工具栏中的比例列表以下说法错误的是?
A. 列表中的比例可以添加
B. 列表中的比例可以删除
C. 列表中的比例可以调整顺序
D. 不能改变类别中比例的显示如将“1:10”该为“1比10”
118 如想恢复系统默认的比例列表,可以在“编辑比例缩放列表”对话框中点击哪个按钮?
A. 编辑
B. 重置
C. 添加
D. 删除
119 锁定一布局视口比例,在视口内部双击进入模型空间,以下哪个命令还可以使用?
A. ZOOM
B. DVIEW
C. 3DORBIT
D. PLAN |
