楼主: 110110asd
请教:电液推杆电机被烧,请问是什么原因的可能性大?谢谢
发表于 2012-1-15 19:14:32 |Error| 显示全部楼层
10楼回答的相当详细了
发表于 2012-1-15 20:01:30 |Error| 显示全部楼层
一般情况象这样的问题主要是液压元件损坏了,电液推杆不工作,从而造成电机损坏。但也有电机本身短路也会造成等等,总之,根据实际情况,具体问题具体分析呀。
发表于 2012-1-22 16:32:00 |Error| 显示全部楼层
过载了,最大的可能是溢流阀有问题
发表于 2012-2-7 12:33:27 |Error| 显示全部楼层
电机本身的原因也有,如受潮、绝缘不好等。
发表于 2012-3-27 05:41:10 |Error| 显示全部楼层
作为生产推杆的厂家,我不得不说一下关于推杆的那些事。楼主提到的问题我们经常遇到,原因主要是推杆质量问题,生产推杆的企业绝大多数都是技术力量非常差的,为了节约成本,选择电动机时也是尽量选的小,加工工艺也不好,所以出问题是正常的,当然了,也不排除机械方面的问题
发表于 2012-3-27 05:46:11 |Error| 显示全部楼层
忘了补充一下,推杆上的电动机没人用好品牌的,都是小牌子的,我曾经在现场安装过一个推杆,怎么调压力就是上不来,最后换了台旧电机试,才发现原来是新电机的功率达不到
发表于 2012-3-29 23:02:29 |Error| 显示全部楼层
1、溢流阀调整的太紧
2、负荷过载
3、电机短路等
GMT+8, 2026-11-10 00:47 , Processed in 0.164694 second(s), 16 queries .
