查看: 5945|回复: 11
废弃混凝土清洗,分离,回收机图纸转让!
发表于 2007-6-13 15:56:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
废弃混凝土清洗,分离,回收机图纸转让!cad# }: g( m; z0 O+ d: z  e
' R2 r$ u6 p0 ~* p+ L5 Q0516-80640916
 楼主| 发表于 2007-6-13 20:14:16 |Error| 显示全部楼层
回收混凝土中的宝藏——淤泥
  @( i- E. t4 d- f6 K& ]/ U: \8 z2005-4-27 15:09:47  ! ^- w% N( y% x; K9 Q6 R& l; a
【字体:大 中 小】【颜色:红 绿 蓝 黑】  . C* u5 E2 ~: Q- S  x
编者按:建筑废料回收这样一个巨大的市场是否有利可图呢?如果能通过回收装置将混凝土废料中的“宝物”回收,哪怕只是百分之一、千分之一,甚至是万分之一的利润,其效益都是相当可观的。7 l2 y, E( D. c: M8 n) m
    由于施工中不能精确地计算混凝土的需求数量,而为了满足设计要求,混凝土的预拌量通常只能多,不能少,于是就不可避免地产生了多余的混凝土;另外,在清洗预拌混凝土拌和器和运输车辆之后,也会产生一部分多余的含水混凝土。通过混凝土回收装置,对这部分多余的混凝土进行清洗和筛分,分别可以得到碎石和砂,而清洗中产生的‘废水’则排入沉淀池进行沉淀,悬浮物沉淀后,上层为可循环再利用的清洁水,下面的沉淀物被称作混凝土淤泥。分离出的碎石和砂会被再利用于生产混凝土,产生的淤泥,含水量很高,成分复杂,发生的方式和间隔也各有不同。1996年,JCI(日本混凝土协会)对日本的5000个预拌混凝土工厂进行了混凝土淤泥的考察研究,这些工厂每年产生315万立方米混凝土淤泥。对一个预拌混凝土工厂来说,平均每年生产预拌混凝土5.8万立方米,混凝土淤泥的数量每年为630立方米,大约占预拌混凝土产量的1.1%。大多数的此类淤泥作为废弃物被丢弃处理了,而处理费这一项每年大约就需花费267亿日元。随着我国城市的大规模建设和发展,大量的混凝土淤泥随之产生,并且我国目前的设计和施工技术水平相对发达国家还有一定的差距,因此混凝土淤泥发生量所占的比率也更高,但即使参照日本发生量的比率1%计算,我国每年混凝土淤泥的数量仍会是一个天文数字。此外,由于混凝土中含有部分对我们的生存环境造成负面影响的有害成分,如果随意处置很有可能产生污染水源等环境问题,但是我国目前大量的多余混凝土以及淤泥仍只能以垃圾的形式被销毁、处理,而销毁它们不仅需要很多钱,且需要大片的土地。基于实际的观点,介绍回收混凝土淤泥再利用的两种方法。  {: r3 j; E0 r: U, Z
    第一种方法相对简单,即将一定数量混凝土淤泥倒入刚从工地回来的滚筒式搅拌车里,由于搅拌车里有从建筑工地回收的混凝土,混凝土淤泥和回收的混凝土通过滚筒的转动而混合,经过充分混合后,将混合物运到贮藏地排出。硬化后的混合物通过合适的设备压碎后可以得到混凝土混合物碎块,它不仅比单纯的混凝土碎块有更高的强度,而且完全满足铺筑道路路面的基层骨料等很多建筑施工的对于材料的设计要求。当混凝土淤泥与回收混凝土混合时,其承载能力得到了提高,也因此具有了作为道路基层材料的足够的承载能力。破碎混合物的承载能力受淤泥的含量、淤泥的含水量以及回收混凝土类型等因素的影响,但是影响并不很明显,即使质量控制不太严格,也能得到符合要求的破碎混合物。破碎混合物还居有较高的耐水性、耐冻胀性和冻融耐久性,可以用于任何地区。这种方法技术上比较简单、成本低,所以产品具有更高效益。同时,由于道路基层材料较大的需求而使得这种混合料具有更广阔的市场。在日本岩手县的一家混凝土预拌厂进行的试验显示,该厂1997年购置了混凝土回收设备并一直坚持按照上述方法对多余混凝土及淤泥进行回收再利用,到2001年时就已完全收回了成本。利用这种方法,回收混凝土和混凝土淤泥均可以得到有效的再利用,并且节约了天然材料,有利于减轻对环境的破坏。
0 U4 Y" \4 k- D9 ~8 ]+ B    另一种方法相对复杂一些,但再利用的社会和环保效益更高。众所周知,水泥主要含钙和硅元素,所以产自于混凝土的淤泥也自然以这两种元素为主。淤泥中含有大量的氢氧化钙,而熟石灰的主要成分也是氢氧化钙,因此是否可以将淤泥用来稳定路基呢?实验证明,答案是肯定的。自然风干的淤泥可以在干燥炉中烘干后由机械压碎,得到天然风干的淤泥粉(以下称淤泥粉)。经过检测,淤泥粉的颗粒比水泥颗粒细得多,比重也更轻。淤泥粉由水化物、细砂和未水化水泥组成,大部分颗粒是多孔结构,且表面非常粗糙,而生石灰和水泥颗粒像碎石表面一样平整光滑的,所以淤泥粉的表面积和空隙率都要比水泥和石灰大很多,因而具有很高的吸水性。另外,根据实验求得的淤泥粉的吸水性更远远大于粘性土,所以,可以推测,用淤泥粉末来稳定湿软的路基,能大大改变混合土的含水量状态,降低土体的自身重量,可以取得良好的效果。此外,淤泥粉本身具有在养护中发生固化反应的特点,从而提高了承载力。由此可见,淤泥粉末可以通过物理作用和化学反应的双重效果来达到稳定土基的目的。与生石灰稳定土不同,用淤泥粉末稳定后,土的最佳含水量增加,最大干密度减小,更适合于对湿软土基的稳定。而且相对于石灰,淤泥粉末的化学性质更加稳定,对周围环境的影响也更小,更加环保。 6 ]2 v6 p' }0 }$ H; ?  r) @
(原稿:中国建设报记者汪汀,蹇兴超剪辑)
 楼主| 发表于 2007-6-13 20:15:48 |Error| 显示全部楼层
社会效益:
+ i% Y/ S8 e& O9 d8 [& C( S         应用该产品,污水达到零排放,放到砂石的回收再利用,既节约了资源,又起到了保护环境的积极作用。
; n7 H0 Q- m* ^: y6 `7 _环保效益: + [1 R. h& P6 v& z6 o/ g
         场地清洁,既改善了工作环境,又提高了工作效率。 1 x4 ]: T, I) o( O7 J7 L' i
         随着城市环境管理的法制化、现代化、规范化、科学化、人民保护环境意识的不断提高,将会有越来越多的砼搅拌站,选用已被市场认可,技术成熟的森泰公司生产的环保型砂、石、浆水分离回收装置。一次投资,终身受益,这是您理智的选择。
 楼主| 发表于 2007-6-13 20:16:43 |Error| 显示全部楼层
混凝土浆水回收的必要性
# `6 r# l; Z- ?+ L6 A3 @% T5 l* K混凝土是土木建筑工程最重要的材料。随着建设规模的日益扩大,钢筋混凝土结构成为建筑结构主体,这就使预拌商品混凝土的生产得到快速发展。据统计,到1999年全国共建成搅拌站683家,设计年生产能力12700万m3 ,实际产量已超过15400万m3。如此大量的混凝土生产,混凝土设备的浆水处理问题就成为困扰混凝土搅拌站的一个大问题。一方面洗刷设备需要大量的水,另一方面就是浆水的处理,在水资源日益紧张,环境保护越来越受到重视的今天,这个问题就显得尤其突出。 + W6 H  V+ A6 c" b; f: G3 j; I
混凝土搅拌站每天冲洗搅拌机、运输车要用去大量的水,这些冲洗设备的浆水中含有水泥浆、骨料和骨料带入的杂质、外加剂等。从环保的角度,清洗水泥浆或混凝土的水具有强碱性,PH值较大,可达12左右,随意排放会污染环境。另外,使用清水冲洗运输车也是一项很大的浪费,假设冲洗一辆运输车用水1-2吨的水,每天要冲洗2-3次。以一家中等规模的搅拌站每天使用20辆搅拌车为例,一天就要用水40-120吨。由此看来,浆水的再利用是有利于环境保护和节约水资源的非常有效途径。
9 z4 A& v+ v- @  |, m: z, `9 I" |为彻底解决混凝土搅拌站每天冲洗搅拌机、运输车而造成的废水排放问题,国内外已经有许多厂家生产混凝土回收设备,新建搅拌站大都开始引进并使用这种回收设备,已经成为环保型搅拌站必备的冲洗回收设备。混凝土回收设备是由分离设备、供水系统、砂石输送、筛分系统、沉淀池、搅拌池等组成,这是专门为回收运输车的残余混凝土和冲刷水而设计。这套设备中的分离设备主要由内壁附有螺旋叶片的筛网滚筒和螺旋铰龙构成,通过倾斜筛网滚筒和螺旋铰龙的分离输送,将残余料中的砂石分别分离出来,再用于混凝土生产,分离后的浆水进入搅拌池,搅拌池中的搅拌器间歇周期性运转,保持浆水的均匀。浆水通过控制箱控制,进入搅拌楼主机被合理地用于混凝土生产。
 楼主| 发表于 2007-6-13 21:38:21 |Error| 显示全部楼层
) u; C& v! c% G1 Y( ~6 ^- L0 @7 D# W  s) I  I
0516-80640916
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2007-6-14 08:44:34 |Error| 显示全部楼层
发个图片啊;: u% D) G1 b' K* M' {7 k
不看看咋知道
 楼主| 发表于 2007-6-14 16:29:53 |Error| 显示全部楼层
补图!!
是啊!忘贴图了!不好意思!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2007-6-14 16:37:23 |Error| 显示全部楼层
废弃混凝土清洗,分离,回收机图纸转让!
7 F3 X: q; D& k+ x4 T# b9 d! G# ]/ {4 G( y  c6 h( O
0516-80640916
 楼主| 发表于 2007-6-14 17:29:26 |Error| 显示全部楼层
滚筒筛网:清洗,分离废弃混凝土中的大小骨料(沙,石子)回收循环使用
 楼主| 发表于 2007-6-18 17:52:43 |Error| 显示全部楼层
近年来,商品混凝土搅拌站数量增加,混凝土机械市场前景广大!! h% R) J; F6 o9 C! k
  “混凝土回收机”投资少,见效快!易生产!工艺简单!适合个人和小公司% @1 k2 p& y# Z& M* P
  创业!. ?- ?5 c5 ^  h: ~7 ?$ [
2 a. b  E$ o1 ~& ~9 h" m  2用途:商品混凝土搅拌站废弃混凝土回收及污水处理5 H4 i' G5 \: `4 v( Q
   商品混凝土搅拌站用“混凝土搅拌运输车”运送“商品混凝土”到工地,每天“混凝土搅拌运输车”内有百分之二至五的“剩余混凝土”(到不出来),需要加水冲洗倒出(必须的,如果不清洗倒出,会凝结在搅拌车里!),由此产生大量“废弃物”!成分:石子,沙子,水泥浆,添加剂。污染环境,造成浪费!商品混凝土搅拌站每年要支付环保局15-20万的罚款! + a1 o$ g2 M& R2 I0 }/ O& r
  把“废弃物”倒入“混凝土回收机”,将 石子,沙子,水泥浆 进行清洗,分离,脱水,分离后的 石子,沙子 可再利用(搅拌混凝土),水泥浆有两种处理方法:1,重新搅拌混凝土(低标号);2,在沉淀池内沉淀,沉淀后的水用于冲洗“混凝土搅拌运输车”(循环使用),为商品混凝土搅拌站节约大量的骨料和水资源!!减少污染和浪费,符合当今环保和节约中国的时代潮流!
% I8 n  G6 d' [& O9 k5 _: V   % C2 s7 n1 L5 G0 g
  3市场:北京,上海500家商品混凝土搅拌站,全国几千家,市场大,计划销售:1-10台/月( g6 t; y( O- O2 h8 _0 [5 y
   & K% {" a4 t$ w- U/ a0 X& s' H+ U
  4制造:结构件和少量机加工件
" Z& C/ \5 X; F) R5 X4 l" `   投入设备少!一台“气体保护焊”,一套“气焊”一个铆工,两个电焊工,6 ^- m( U& `# f6 Y/ r1 C
  一台小型气体压缩机,一个喷漆工;两个装配工。少量机加工件可外协加工!
 楼主| 发表于 2007-6-20 10:27:50 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-6-25 15:04:22 |Error| 显示全部楼层
0516-82640916
GMT+8, 2026-10-30 14:15 , Processed in 0.318963 second(s), 31 queries .
