查看: 1830|回复: 49
斗提机皮带轮比减速机轴长度长了24mm,该怎么办?
发表于 2011-7-11 16:57:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我在做一斗提机的驱动装置时,开始没考虑到减速机的高速轴长度不长,等到设计皮带轮时,才发现皮带轮长度比减速机的高速轴长了24mm(近1/3),现在减速机已购回,皮带轮长度也不能改动,请教各位:怎样做才能使斗提机安全运行且外形美观?谢谢!
发表于 2011-7-11 22:23:06 |Error| 显示全部楼层
不够详细  最好有简图
 楼主| 发表于 2011-7-13 09:22:09 |Error| 显示全部楼层
给一张示意图,请各位不吝赐教!) o1 v8 K- \3 ]7 K! w3 c
- E- O( \0 {) k0 ^
减速机与皮带轮.pdf (9.36 KB, 下载次数: 16)
发表于 2011-7-13 09:28:27 |Error| 显示全部楼层
把图贴上来
发表于 2011-7-13 09:37:54 |Error| 显示全部楼层
我看了一下& K0 t5 c* |+ |% x
可以加一轴套
9 F# C5 h% t! A2 H& ~/ w让皮带轮外移
% }6 S4 V& n( h' _然后锁死
 楼主| 发表于 2011-7-13 09:45:57 |Error| 显示全部楼层
[img][/img]
 楼主| 发表于 2011-7-13 09:49:53 |Error| 显示全部楼层
5楼的山西小黑,能不能说详细点?谢谢啦
/ I4 \+ O8 w. d2 c% |& T( d; l# Q
7 B/ s% H  I5 E: @另外:不好意思,我不会贴图,6楼就是我准备贴图的,没贴上,麻烦哪位给贴上去!
 楼主| 发表于 2011-7-13 14:38:13 |Error| 显示全部楼层
回复 5# 山西小黑 ( ]4 v# z5 d& E- y+ q
( B. [6 Z# _8 F1 f- E$ t2 a3 @/ `" h
6 i$ l/ O/ P$ Q4 R   你好象理解错了,现在是皮带轮比减速机轴长了24mm,皮带轮不能再外移了,再外移更不安全了!
发表于 2011-7-13 20:38:15 |Error| 显示全部楼层
我也看了图纸了& O2 ~7 L0 q* v9 |
你说的就是这个意思把
$ Z( D! z: `! u! |那你是不是斗提机主轴长度太长造成减速机外移呀+ J$ s+ Y7 e  [% r0 P9 y
我都糊涂了
# h: p9 P+ k# s$ p* c不好意思
( M7 u, N" ~5 ^4 n  P! |5 X& B没有好的方案- K5 j! b0 f4 y
看其他人的吧
1 C4 v# L6 N1 z$ b& _. F论坛里藏龙卧虎
发表于 2011-7-14 07:23:33 |Error| 显示全部楼层
好歹也贴个图。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-7-14 08:52:46 |Error| 显示全部楼层
减速机与皮带轮
减速机与皮带轮
贴个图,请高手指教!
 楼主| 发表于 2011-7-14 08:57:59 |Error| 显示全部楼层
回复 9# 山西小黑 0 N' a- z" H! Z  F5 W- p5 H0 A
: E; d& P: z$ D; ~+ F4 N# p5 Q8 u6 O. ?. w
    这个与斗提机轴没关系的,只是减速机轴比皮带轮总长短了24mm,我感觉运行时不安全,所以想办法补救,但我想不出好的方法,只好请教各位高手。。。
发表于 2011-7-14 09:03:31 |Error| 显示全部楼层
将24mm处的皮带轮毂加工掉,没有问题的
 楼主| 发表于 2011-7-15 09:42:05 |Error| 显示全部楼层
回复 13# jixiaojin2001
6 R/ g$ M( V" S% [( K" t9 x+ T/ z1 u! R* q# @) r4 G' y
! x% J# G" S6 C, g7 G! ]( K    24mm的皮带轮毂可以不去掉,我的想法是在减速机的轴上加一个轴端挡圈,可是轴上没有螺纹孔,我们不是专业的减速机厂家,不能妄自在轴上钻孔的。。。请高手们给更好的建议!非常感谢!
发表于 2011-7-15 15:56:11 |Error| 显示全部楼层
这个问题我以前也遇到过,随便感慨一下,做技术的不容易呀,必须面面俱到,有时还不被老板及厂里面其他人理解。回正题,当初遇到这个问题的时候,我的皮带轮还没有加工,所以我修改了皮带轮的设计方案,从楼主的贴图上看出图不是很详细,建议楼主将轮毂加工掉24mm,如果你用轴端挡圈的话,个人认为可行性不高。
GMT+8, 2026-11-10 11:54 , Processed in 0.276526 second(s), 32 queries .
