查看: 3188|回复: 4
[已解决] 请版主赐教
发表于 2007-6-13 12:16:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
想学好caxa      是不是要把caxa的一系列都学好  一系列有哪几部分组成??
发表于 2007-6-13 12:34:21 |Error| 显示全部楼层
回复 #1 czb597706 的帖子
你会CAD吗?
如果会CAD,学CAXA很方便的,我学CAXA时就是看帮助学会的
发表于 2007-6-13 14:51:18 |Error| 显示全部楼层
Pro/E、UGNX、SolidWard、SolidEdge、CATIA那个更好
我要学一个CAD三维设计软件,主要是机械模型设计,对加工制造暂不关心,有一定Auto CAD基础,但对
Pro/E、UGNX、SolidWard、SolidEdge、CATIA不知学那个更好。需要好学好用
我的一些要求如下:
第一、 工作界面要求清晰,所有工具功能键形象,最好鼠标停留时可显示文字说明。有基本功能项(最好是选择功能,更好是可定义)。基本功能项是:任何操作被撤消后都回到该项。
第二、 可对工具栏编辑(增删各个工具),可对键盘自定义,鼠标操作最好是:1.左键单击选择或弹出对话栏或完成工作,双击中断某操作(则确认),拖曳为工作;2.中建(滚轮)点击撤消;右键点击快捷菜单,菜单随左键功能不同而不同,但都含有取消、确认、撤消等基本项。最好是中建和右键快捷菜单可定义。
第三、 对三维实体不形变编辑包括平移、旋转、复制、删除、恢复比较好操作(以上5操作我非常需用)。平移与旋转最好用鼠标拖曳方式可完成。
第四、 栅格,捕捉,背景,线条有较好的设置或自定义。栅格最好是三维立体式栅格,以便对完成的实体的尺寸、相对位置作判断,有时软件显示的参数难直接判断相对位置。
第五、 可在任意视角中编辑实体。
第六、 绘图和编辑(无论实体或平面图)同时可在某处显示某些参数(如,中心位置x,y,z;线长;曲率等)。
第六、 对实体套实体的多个实体能够方便选中不同实体编辑;在着色后,能够对透明度设置,以便对不同实体观察和编辑。
Pro/E、UGNX、SolidWard、SolidEdge、CATIA那个更接近上面的要求?(有些项比较不现实,如第二、第四,希望不要介意)
 楼主| 发表于 2007-6-13 15:01:50 |Error| 显示全部楼层
我现在基本学会了caxa实体设计和电子图版  想进一步学习caxa方面 是不是应该学习制造工程师或者其他的?
发表于 2007-6-13 16:12:58 |Error| 显示全部楼层
俗语说“技多不压身'多学点总归是好的!
可是也要考虑到实际情况。
可从本身的工作角度出发,要考虑到“实用性”和“适用性”,如果一个软件从本身的工作角度来说不实用,就不如放弃,而抽出更多的时间来把适用自己的东西学好,学精!
你说呢?
[ 本帖最后由 电气化铁道 于 2007-6-13 16:15 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
xtp + 2 说的好哦.
GMT+8, 2026-11-4 03:20 , Processed in 0.243713 second(s), 26 queries .
