查看: 1729|回复: 65
十万火急 求教:18度下运抱闸制动相关问题。在线等专家,谢谢。
发表于 2011-7-3 16:27:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
长度260米,18度下运,带速2.0,带宽800,功率2*40,。使用单位节约成本,不用盘式制动器,用BYWZ5 315/50抱闸制动两台,制动器装在JS40减速机二轴上,(类似于刮板机用的JS40),采用普通托辊,请专家帮忙分析分析,此皮带飞车的几率大吗?有没有补救的措施。非常感谢感谢。
发表于 2013-7-29 19:29:49 |Error| 显示全部楼层
使用单位毕竟不是设计单位,更不是设计者!
他们对这样做的危险性,很可能不是很深刻,要么就是胆子太大,不怕出现机毁人亡的恶性事故。
建议:
1、核算胶带机的最不利工况条件下的发电功率,看看目前的电机选型是否够用,避免出现发电量较大烧毁电机的情况;
2、液压推杆制动器在这里最大的问题是散热能力不足,随着制动时间的增加,制动轮的温度会迅速上升,使得制动轮与制动器摩擦片之间的摩擦系数下降,导致制动力矩不够,发生胶带机飞车事故;
3、下运胶带机,之所以采用尾部盘式制动器,也就是通过大型制动盘具有较好的散热能力,保持摩系数,确保安全的;
不能让这种省钱不要命的外行左右设计者,否则真会出人命的!
加逆止器,没有任何依据,更没有意义。
造成重大的人身伤亡或经济损失,是会追究设计者刑事责任的,不可儿戏!
个人意见,仅供楼主参考。
回复 顶 2 踩 0
发表于 2013-7-29 17:56:10 |Error| 显示全部楼层
想问下减速器是座式的还是挂式的?挂式的JS40就在联接罩上开口装制动器呗。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2011-7-3 19:18:51 |Error| 显示全部楼层
按你的思路你的联轴器是液联吧!
 楼主| 发表于 2011-7-3 19:37:27 |Error| 显示全部楼层
回复 2# 浪迹天涯woaini
楼上大哥,联轴器就是液力耦合器,请指教。
发表于 2011-7-3 20:36:46 |Error| 显示全部楼层
回复 3# terryteng
    下运皮带负功的时候是不能采用液力偶合器的!
发表于 2011-7-3 21:11:02 |Error| 显示全部楼层
SJ-80型皮带机吧?电机减速机有个罩筒,不好加制动器,所以加到减速机二轴上了是不?
发表于 2011-7-3 21:17:12 |Error| 显示全部楼层
下运禁止用液力偶合器,易飞车, 宜直联.
发表于 2011-7-4 09:57:12 |Error| 显示全部楼层
都是高手,小弟学习了!期待更完整的解释
发表于 2011-7-4 10:00:55 |Error| 显示全部楼层
一定要考虑好啊,不然后悔就来不及了。
 楼主| 发表于 2011-7-4 10:25:39 |Error| 显示全部楼层
回复 5# 三三得一
就是加在减速机二轴上,现在这种做法是否可行。
 楼主| 发表于 2011-7-4 10:26:14 |Error| 显示全部楼层
回复 8# 输送机设备
    请问您有什么好的方法吗?谢谢
发表于 2011-7-4 12:39:06 |Error| 显示全部楼层
我们在减速机的二轴,三轴加过逆止器,这个制动器,没加过
一般都是液力耦合器带制动轮,或者梅花(蛇形弹簧)联轴器带制动轮
发表于 2011-7-4 16:52:30 |Error| 显示全部楼层
回复 11# 三三得一
下运机你加逆止器?别误导楼主了
发表于 2011-7-5 09:16:36 |Error| 显示全部楼层
下运18度,一定要用盘式制动器,要不然肯定出问题。
发表于 2011-7-5 11:16:21 |Error| 显示全部楼层
回复 11# 三三得一
    下运加逆止器,你真的做过吗?起何作用? 罩筒上开口是可以加制动器的
 楼主| 发表于 2011-7-5 12:52:12 |Error| 显示全部楼层
回复 13# wangni
必须加盘式制动器吗?那这可如何是好,结构件都做好了,使用方考虑成本不用这个盘子,哎。请教一下还有什么方法避免出现问题吗?
GMT+8, 2026-11-10 10:06 , Processed in 0.244667 second(s), 27 queries .
