查看: 680|回复: 23
急,齿轮模数!
发表于 2011-5-21 10:18:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有个磨机小齿轮,已损坏,因档案丢失,齿轮参数已无可查询。现只能根据齿轮实物测量一些数据,求确定模数。齿数:21,齿顶圆周长约1879mm,节距约80mm,齿高约59。
在线等回答!
发表于 2011-5-21 10:54:31 |Error| 显示全部楼层
齿高=2.25m   本齿轮模数为26.22
发表于 2011-5-21 11:57:40 |Error| 显示全部楼层
查一下跨齿数及公法线长度,再按标准模数靠。圆周长除3.14再除21+2=26.017.这可能是老标准的模数系列。新标有25m。我记得老标有24m可能有26m
发表于 2011-5-21 12:01:50 |Error| 显示全部楼层
模数应为25mm,并有变位系数。另外,测绘已坏的齿轮,可以用卡尺量一下单齿厚,然后计算一下。
 楼主| 发表于 2011-5-21 14:24:32 |Error| 显示全部楼层
回复 3# cyp_8
    按GB1357-87参照ISO54-77查只有25和28的模数
 楼主| 发表于 2011-5-21 14:27:21 |Error| 显示全部楼层
    现在模数确定不了。另变位系数如何选取?
 楼主| 发表于 2011-5-21 14:34:00 |Error| 显示全部楼层
用da=d+2(h*a+x-△y)m来计算齿顶圆直径,模数选取25或28,只有当模数选25的时候,计算出来的齿顶圆直径才跟现有实物的齿顶圆直径接近。
 楼主| 发表于 2011-5-21 14:36:07 |Error| 显示全部楼层
另外请教各位大虾,假设模数选25的时候,变位系数如何选取?
发表于 2011-5-21 14:40:56 |Error| 显示全部楼层
你可以测一下3个齿的公法线长度。然后按公式倒推变位系数
 楼主| 发表于 2011-5-21 14:47:15 |Error| 显示全部楼层
cyp_8 发表于 2011-5-21 14:40
    用公式:Wk=m(W*k+△W*)??
发表于 2011-5-21 14:50:46 |Error| 显示全部楼层
对按此公式,再接着求变位系数就可以了
 楼主| 发表于 2011-5-21 15:04:22 |Error| 显示全部楼层
对按此公式,再接着求变位系数就可以了
cyp_8 发表于 2011-5-21 14:50
    你的意思是先用Wk=m(W*k+△W*) 求模数,再求变位系数?另外变位齿轮公法线长度附加量△W*如何查表选取?
发表于 2011-5-21 15:06:56 |Error| 显示全部楼层
你还可以测量一下两个相互咬合齿轮的中心距,然后对照标准中心距,其差值可作为计算中心距的参考值。
 楼主| 发表于 2011-5-21 15:32:01 |Error| 显示全部楼层
qie0156 发表于 2011-5-21 15:06
    中心距a=(d1+d2)/2=(z1+z2)m/2用这个来计算,小齿齿数为21,大齿齿数为180,标准中心距为2613,代入公式,当m取25时,得中心距a=2512.5,当m取28时,得中心距a=2814。显然,只有m=25时,其他数值才比较可靠。由此计算中心跑变动系数y=(a'-a)/m=4.02,
 楼主| 发表于 2011-5-21 15:34:17 |Error| 显示全部楼层
回复 14# rolle2011
    我现在的问题是该如何确定模数,根据实物测量的数据来计算。查标准的只有25和28两个比较接近,就是确定不了。
GMT+8, 2026-11-11 19:17 , Processed in 0.214041 second(s), 23 queries .
