楼主: xianggan
带传动一般是来传动高速的还是低速的?
发表于 2011-10-8 07:43:30 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-10-8 07:54:46 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-10-8 10:07:07 |Error| 显示全部楼层
皮带传动是靠皮带与带轮间的摩擦力来传递力矩,皮带速度低了的话,需要传递的力矩就很大
发表于 2011-10-8 23:24:37 |Error| 显示全部楼层
低速靠带的摩擦力就没有多大扭矩了吧
发表于 2011-10-9 08:36:08 |Error| 显示全部楼层
不是很清楚的
发表于 2011-10-9 16:36:06 |Error| 显示全部楼层
一般传动高速
发表于 2012-4-3 09:12:44 |Error| 显示全部楼层
大神问一下,农用机械上,最后一级传动速度很低,主动轮速度300左右,传动比为4 ,中心距较大。这种情况下适合用带传动么?
发表于 2012-4-3 20:51:08 |Error| 显示全部楼层
过载保护,也可以试试
发表于 2012-5-28 09:49:44 |Error| 显示全部楼层
可以考虑下同步带,速比不是只有高的,也有低的,
发表于 2012-6-3 13:26:05 |Error| 显示全部楼层
第1.传动比需不需要一个定值,如需要。平带肯定达不到,只有用同步带,想一想9r/min得要多大的扭矩的同步带。找不找得到。第2.传动比不需要一个定值,低速不适合带传动,易打滑,你的老板还是比较在行的。你想精密的话用齿轮,你想经济的话用滚子链
发表于 2012-6-6 00:40:46 |Error| 显示全部楼层
回复 37# weijuzhoult
可以用带传动,最好加个张紧轮。
发表于 2012-6-6 17:05:18 |Error| 显示全部楼层
硬是要用带,就用同步带
发表于 2012-6-7 08:03:52 |Error| 显示全部楼层
就这么几转,坚决不能使用皮带,因为不能保证精确地传动比。建议如果中心距合适,使用齿轮,否则使用链轮
GMT+8, 2026-11-11 20:42 , Processed in 0.168588 second(s), 16 queries .
