楼主: xianggan
带传动一般是来传动高速的还是低速的?
发表于 2011-7-4 13:57:38 |Error| 显示全部楼层
其实没什么硬性规定
按一般的规定要求设计的东西是没问题的
就好像红绿灯,你闯红灯也不一定有事,
明白意思了吗,
非标设计,创新设计就是要敢闯红灯,
但前提是要满足强度等指标
发表于 2011-7-4 14:33:28 |Error| 显示全部楼层
皮带只使用与高速传动,低速传动时容易打滑的,打滑会使皮带传动的效率降低、皮带发热、甚至不能完成传动,像你说的那个速度用链传动比较适合,如果允许的话也可以用齿轮
发表于 2011-7-4 20:55:17 |Error| 显示全部楼层
皮带传动是靠皮带与带轮间的摩擦力来传递力矩,皮带速度低了的话,需要传递的力矩就很大,,皮带与带轮之间很容易打滑,很快就把皮带磨坏了,一般带传动的中心距较大,如果转速又低的话,最好改用链条传动。
发表于 2011-7-5 07:09:28 |Error| 显示全部楼层
要打滑的!!!!!!!!!
发表于 2011-7-5 08:11:16 |Error| 显示全部楼层
1.带传动
  多是利用摩擦原理进行工作的,它适用于圆周速度较高和圆周力较小时的工作条件
同步带传动是带传动中的一种形式,属于啮合型传动带,没有弹性滑动,可用于要求有准确传动比的地方;所需的张紧力小;   允许有较高的线速度和较小的带轮直径,可获得较大的传动比;有较高的传动效率,但其对制造和安装精度要求较高,成本也较高
2.链传动
链传动是利用链轮轮齿与链条的啮合来实现传动的,它适用于圆周速度较低和圆周力较大时的工作条件
链传动属于带有中间挠性件的啮合传动。它具有能够保持准确的平均传动比,结构比较紧凑,作用于轴上的径向压力较小,承载能力较大和传动效率较高,在极其恶劣的工作条件下仍能很好地工作等优点。但链传动存在链节易磨损而使链条伸长,从而造成跳齿,甚至脱链,不能保持恒定的瞬时传动比,工作时有噪音,不宜在载荷变化大和急速反向的传动中应用等缺点
发表于 2011-7-5 08:26:45 |Error| 显示全部楼层
用链传动就可以了
发表于 2011-8-11 15:20:06 |Error| 显示全部楼层
不能用同步带吗。。。。。
发表于 2011-8-15 23:39:35 |Error| 显示全部楼层
还是链条好一些,同步带也可以
发表于 2011-8-16 16:49:05 |Error| 显示全部楼层
一般是高速,但带有速度限制,高速容易打滑
发表于 2011-8-16 19:51:08 |Error| 显示全部楼层
低速,高速都可以,就是要保证传动精度
发表于 2011-8-16 21:05:01 |Error| 显示全部楼层
如果载重不大的话 应该用皮带是没有什么问题的吧
发表于 2011-8-17 10:13:40 |Error| 显示全部楼层
低速的就用链传动吧
发表于 2011-8-23 13:11:12 |Error| 显示全部楼层
低速时由于传递的扭矩大易打滑,高速时由于离心力,带也容易打滑,同时疲劳寿命降低
发表于 2011-8-28 20:13:04 |Error| 显示全部楼层
一般用于高速的,根据皮带的材料不同而定
发表于 2011-10-7 15:28:35 |Error| 显示全部楼层
看来皮带适合于高速场合
GMT+8, 2026-11-11 20:41 , Processed in 0.172334 second(s), 16 queries .
