查看: 177|回复: 3
请问高手:气缸直径50mm
发表于 2011-5-19 11:39:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手:气缸直径50mm,活塞运动频率100次/分,运动距离50mm,0.4Mpa的压缩空气压力,怎么计算流量,有公式吗?能给计算一下吗
发表于 2011-5-20 21:02:25 |Error| 显示全部楼层
按楼主提供的缸径和气体压力数据,这个气缸每厘米耗气量为0.1升,那么每往返一次耗气量为2X0.1X5=1升,则每分钟为100升,考虑到压力不稳和泄漏还得加一定的余量。不过想问一下楼主,活塞运动的频率这么高,即使电磁阀能反应过来,可是气缸能不能行呀,不妨考虑一下用别的方式来完成这个动作。
发表于 2011-8-4 11:30:08 |Error| 显示全部楼层
楼上的计算的很详细啊,必须要用气缸完成动作吗?
用机械连杆的结构能实现的话,速度可以再快呢
发表于 2011-8-10 17:11:47 |Error| 显示全部楼层
你是不是想做气动柱塞泵
GMT+8, 2026-11-10 08:37 , Processed in 0.212193 second(s), 23 queries .
