查看: 277|回复: 7
热时效前键槽、螺孔是否应该加工?
发表于 2011-5-17 17:24:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一根轴,材质38CrMoAl,我们厂的工艺大概是这样的:1粗车 2调质 3半精车 4划 5钻 6铣(长键槽) 7钳 8热时效 9粗磨 10氮化 11研中心孔 12半精磨 13自然时效 14精磨 15终检
就是工序中的热时效能否与划 钻 铣顺序颠倒下,也就是说先加工螺孔和键槽再时效还是先时效再加工螺孔和键槽,哪个更合理?
主要有两个问题不太清楚1、加工完螺孔和键槽后再时效是否会应力集中,引起开裂倾向?键槽是否会产生变形?
                         (热时效温度大概五六百度吧)
                      2、加工螺孔和键槽能产生多大的残余应力?
小弟先谢了!
发表于 2011-5-19 15:07:50 |Error| 显示全部楼层
来学习一下!!!
发表于 2011-5-19 23:40:57 |Error| 显示全部楼层
时效之后的键槽不会很难看吗?还需要后续加工
发表于 2011-5-20 20:18:41 |Error| 显示全部楼层
热时效后加工。热时效后工件应力很小了,加工后不会产生大的变形。而热时效前加工则不行,应力很大,加工后变形会严重。
发表于 2011-5-21 12:27:07 |Error| 显示全部楼层
时效后加工
发表于 2011-5-21 19:43:32 |Error| 显示全部楼层
当然还是时效后再机加工好了,这样精度有保证
发表于 2011-7-3 20:50:53 |Error| 显示全部楼层
按一般工艺方式,先时效,再加工键槽和螺纹。这样可以将粗加工的变形减少。
发表于 2011-7-3 23:10:26 |Error| 显示全部楼层
我认为都可以
GMT+8, 2026-11-10 10:43 , Processed in 0.207409 second(s), 23 queries .
