查看: 7680|回复: 10
[求助] 连续升降机图
发表于 2007-6-12 16:00:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
连续升降机图
A117A000(升降機)01(2000-1).zip
465.76 KB, 下载次数: 342
发表于 2007-6-12 17:24:01 |Error| 显示全部楼层
楼主的图纸画的很好,感谢分享
楼主的图纸画的很好,感谢分享
发表于 2007-6-12 17:35:15 |Error| 显示全部楼层
看着图画的很不错,呵呵,值得学习
发表于 2007-6-12 18:21:51 |Error| 显示全部楼层
Z型升降机,下了学习学习
发表于 2007-6-12 19:02:20 |Error| 显示全部楼层
怀念当初做这种设备的日子(也只做过20多台吧)。
这种设备可以做到很标准化,那时最后,1天就可以做完一台。
当然,可能你会做得更快。
有些建议你看看是不是中听:
1、框架槽钢我一般用8#的,穿过楼板的时候,固定一下就可以了。在一层楼以内,这点高度强度也足够。
2、为了避免托盘回走时候与框架干涉,与图结构相比,框架做大50,要美观多。(不知道你是不是用铝材和有机玻璃板封起来,不管封与否,四正的框架,总容易焊接些。)
3、框架间这种连接不好,槽钢背靠背好很多。框架长度也不合理,不如用1950高,6米槽钢可以分3段,兼顾到材料利用是必须的行为。
4、就是驱动链轮位置。这个可能是各有意见的地方。我一直偏向在你序号3位置。这里链条包角都一样,而且,结构紧凑,不受输送物高度的影响。在低处,维护方便。
5、各悬臂采用两个轴承固定。不知道你是否有顶紧调整螺栓,去保证轴垂直链条面。该有,否则容易链条咬轮。
暂时想到就这么多,基本我能看清楚的都跟你说了。也希望有兴趣的朋友多思考,做好这种设备,也许能让你多一分重量。
设计无极限,只我水平有限,但会知无不言,言无不尽。祝大家好运。
发表于 2007-6-13 12:54:56 |Error| 显示全部楼层
回复 #5 oone 的帖子
哈哈大哥,你的速度比深圳速度差多了,我以前在深圳某鸟公司时,做升降机的同事基本上都是半小时以内完成,只改尺寸不改图。烂熟于心,然后一个发布命令就全部搞定,至于立柱用槽钢我不赞成,1我个人认为由于槽钢截面有一个方向的不对称性,焊接很容易变形,2槽钢表面太粗糙,不美观,框架拼接时难对齐,做定位装置也不好做  3很少有公司会买正中的槽钢,很多小扎钢厂的垃圾钢,用起来问题多。。。。就不说了,当然这位大哥肯定是在大公司工作的用的材料肯定要好。你考虑用才的思路没错但买槽钢的时候有6米多一点的足够下三段了,如果哪位蓝友不信你试一次就知道了,相信你会后悔。。。。
发表于 2007-6-13 13:07:46 |Error| 显示全部楼层
请指教
不太清楚,我现在正在做两台也是槽钢的,现在托箱链与主链条不在一个平面到链轮处运转不畅能不能指教一下
发表于 2007-6-13 13:11:24 |Error| 显示全部楼层
是C型吧
发表于 2007-6-13 14:44:43 |Error| 显示全部楼层
回复 #8 yufengcad 的帖子
看看你的提升链条是否同步。多数原因是主动轴两边链轮齿不同步。
发表于 2007-6-13 15:09:21 |Error| 显示全部楼层
回复 #7 niqian 的帖子
你是说用铝材做的吧。
槽钢的表面确实不好看,所以一般都有封板外面。
现在有些很多人用槽钢的地方,我都改折板或其他钢型材。
关于用材我是看公称长宽厚,只考虑比公称糟糕的情况,不盼望它是长些等等。
看看我们的加工商的技术
[ 本帖最后由 oone 于 2007-6-13 15:12 编辑 ]
发表于 2007-6-15 16:27:10 |Error| 显示全部楼层
不知道楼主的升降机使用效果咋样,托板与链条的连接挺复杂的,与一般的不一样!
GMT+8, 2026-11-1 05:35 , Processed in 0.274421 second(s), 28 queries .
