查看: 1029|回复: 17
小工件的过渡问题
发表于 2011-5-16 09:22:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本人现做了一条转弯链板线,两头跟别的线体对接,一端是直线对接,另一段时交错对接,中间用不锈钢板过渡,输送工件是装水的小塑料瓶,直径20mm,高度63mm,现在的问题是在对接时因为速度差,还有链板端部抖动,出现瓶子会倒的问题;还有就是在转弯处链板跟导轨会磨得很响,什么原因造成的,希望各位大哥帮小弟解决一下,感激不尽了!
发表于 2011-5-16 10:20:04 |Error| 显示全部楼层
过渡处会倒瓶,可以用滑石粉洒在不锈钢板过渡,这种方法以前用过。关于转弯处链板跟导轨会磨得很响,这个问题要现场看看,估计是轨道没有安装好
 楼主| 发表于 2011-5-16 13:17:24 |Error| 显示全部楼层
估计不行,因为我那输送的东西比较小,而且轻,是个圆柱形,直径才20,竖直输送,如果是直线对接的话,过渡段有100mm多的距离,而且对接处的链板是抖动的,始终会出现倒瓶的情况,我的想法是交错对接,让开头部链轮的位置,这样就避免头部链板抖动而出现倒瓶的情况,而且交错对接的话,过渡部分可以尽量做窄,也便于过渡,不知道可行不可行。
发表于 2011-5-17 07:48:54 |Error| 显示全部楼层
输送物品没有问题,我们以前用过我说的那种方式。至于你的问题,对接处的链板是抖动的--这个问题可不可以从地面升出个安装架,这样传动过程中是不会抖动的。交错对接--我的理解是两条线并排,头部错开,这种方式哎饮啤行业输送常用,具体是用护栏导向,是不会倒瓶子的
发表于 2011-5-19 20:47:56 |Error| 显示全部楼层
有专门的过渡配件
发表于 2011-7-9 21:50:06 |Error| 显示全部楼层
其实这个转弯机产品过渡(进出口滚筒的切面太大)问题应该在给客户做方案的初期就要想到的,至少有应急的预案来解决。我个人认为最好不用链板转弯机,用一个挟持瓶体的转弯输送线来完成。
发表于 2011-7-9 21:51:26 |Error| 显示全部楼层
其实这个转弯机产品过渡(进出口滚筒的切面太大)问题应该在给客户做方案的初期就要想到的,至少有应急的预案来解决。我个人认为最好不用链板转弯机,用一个挟持瓶体的转弯输送线来完成。具体方案要看你们现在做的方案与产品外形特征。
发表于 2011-5-16 09:22:48 |Error| 显示全部楼层
3楼楼主想的很对,过渡的时候不能直接对接而是要交错对接,通过交错对接可以把两条转弯链板线间的距离控制在5毫米左右。两者采用导边把输送物到达输送机头部之前就引导过去。至于链板端部抖动,主要原因是链板和驱动链轮啮合时的冲击造成的(尤其速度快的时候)你可以在设计时把链板的驱动轮的中心高度比理论的高度降低5毫米左右就可以解决了。转弯处链板跟导轨会磨得很响,首先你要检查一下导轨的槽型尺寸是不是和链条配套。或者链板张的太紧了。链板不能张的很紧,而是要在回路边有一定的松弛量(具体的松弛数值手册上都有)。
发表于 2011-7-31 14:29:03 |Error| 显示全部楼层
这个讨论的题目很好啊。怎么没几个人来发表一下自己的看法呢?
发表于 2011-8-1 09:42:53 |Error| 显示全部楼层
我还是以为什么是交错对接,看了朋友的评论才知道,哈哈,学到啦。
发表于 2011-8-1 09:43:26 |Error| 显示全部楼层
交错对接我在一些饮料厂和矿泉水厂见过的。
只是哪些产品直径大概是60mm,两边也是护栏导向。但问题是还有倒瓶的现象,也不知道是一次过的太多,还是交错的时候缝隙太大。
像楼主说的直径才20mm,高度63的圆柱状产品就更容易倒了。
建议改成转弯皮带线,两头用刀口对接,减少过度间隙。
发表于 2011-8-11 21:16:25 |Error| 显示全部楼层
链条传动那么小的东西,很容易倒,皮带的稳定。再有就是转弯半径小,容易造成链条上的滚子,横向跳动。个人看法
发表于 2011-8-12 02:43:43 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-8-12 10:39:46 |Error| 显示全部楼层
12楼和13楼的做法是应对普通的输送物的,对于直径比较小的物体我觉得采用下面图片的方法可以过度。只是图片中的那只斜的导边要再向后移一些就更好了。 0236.JPG
发表于 2011-8-12 17:46:09 |Error| 显示全部楼层
具体工艺不明白,谈点想法,以供参考:A.如果仅仅为了把瓶子从一条线转移到另一条线上,瓶子是立是倒姿态不考虑,问题就简单了,主副线存在高度差,速度差:主线末端做个漏斗样的导向机构,掉到副线上后快速输送走;B.瓶子在输送线上的排放如果有规律的话,可考虑移载机(抓取、提升、旋转、下降、松开、提升、复位、等待)的方式,进行间歇式的转接;C.考虑托盘输送;D、这样的线我认为应考虑皮带机
GMT+8, 2026-11-10 03:48 , Processed in 0.266638 second(s), 32 queries .
