查看: 3606|回复: 10
[其它] 数字游戏,活络一下脑筋
发表于 2007-6-12 15:12:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
数字游戏
12个乒乓球,其中有一个坏的,用一台(天平称)只能上三次天平,请找出这个坏乒乓球并且告诉我,这个坏球,比好球是轻还是重。
相关帖子
发表于 2007-6-13 09:33:24 |Error| 显示全部楼层
第一次一面六个,第二次把轻的一组分成一边三个,第三次把轻的一组里的两个放上,轻的是坏的,一样重,没上称的是坏的,很简单吗
发表于 2007-6-13 09:40:51 |Error| 显示全部楼层
错了,应该是,四个一组,把一组方在天平上,再与其它的任意两种比较,找出重量不同的一组,并可找出轻重,剩下的四个,两个一组,就可找出了,不好意思
 楼主| 发表于 2007-6-13 11:22:36 |Error| 显示全部楼层
回复 #3 gao_cc 的帖子
“找出重量不同的一组,并可找出轻重,剩下的四个”
你到这步,已经称2次了。
发表于 2007-6-13 15:54:18 |Error| 显示全部楼层
数字游戏,活络一下脑筋
我前面的答案都说错了。各位也不看清楚题,题中并没说这个坏的球是比别的重了还是轻了,但是大家似乎都想着这个坏的球是轻了,如果真是这样的话,题倒是真的太简单了。
这个问题我以前做过,但是现在给答案有点太早,给各位个思路吧
首先是要在测量的时候判断出坏球是轻了还是重了,而这个过程显然是不能通过称1次就知道的,至少也要称2次
这样问题的难度就显示出来了,一共就3次机会,为了判断轻重就用了2次,也就是说,在这2次中,不但要知道坏球的轻重,还要排除掉尽可能多的好球,缩小坏球存在的范围,如果这个做到了,问题基本就解决了
这问题好象好多年了。是个80年代的问题了。
发表于 2007-6-26 13:24:20 |Error| 显示全部楼层
三个一组分成四组,现任意上两组比较。如有轻重差表明坏球在着六个之中,下面在剩余两组中任意选一组再和天平上任意组比较,可知坏球在那三个里面;如没有轻重差表明坏球在圣俞两组、六球之中,采用上面向同的方法就可以知道坏球在那三个里面,最后一部就不用说了吧。
发表于 2007-6-26 13:55:54 |Error| 显示全部楼层
我认为三步是步可以实现的。谁能说出来奖励10个蓝币
发表于 2007-6-26 14:02:01 |Error| 显示全部楼层
你的这个方法好象也不行
发表于 2007-10-4 20:25:23 |Error| 显示全部楼层
那个坏的肯定是最轻的了
发表于 2007-10-9 14:28:27 |Error| 显示全部楼层
好象有可能找出坏的,因为轻重不知道!
发表于 2007-10-9 14:29:36 |Error| 显示全部楼层
不好意思错了,应该是 “好象有可能找不出坏的,因为轻重不知道!”
GMT+8, 2026-11-4 06:47 , Processed in 0.213279 second(s), 23 queries .
