楼主: fstanxc
对SW的Toolbox进行扩展的方法
发表于 2011-10-13 13:25:27 |Error| 显示全部楼层
牛人一个,厉害!我可吃不消改
发表于 2016-9-10 15:28:38 |Error| 显示全部楼层
楼主,可算找到你了,你安装的2014版,Toolbox显示要配置,可怎么配置也没用,这个问题怎么决解呀?
发表于 2016-9-14 11:43:02 |Error| 显示全部楼层
之前我的也是,重装系统后就可以了。
发表于 2019-6-18 21:57:11 |Error| 显示全部楼层
楼主,这个方法你成功了吗,我之前网上看了,我试的最简单的,就是把一种轴承添加新规格,ACCESS打开了,上面说的表格一一找到添加,但TOOLBOX 里没有任何变化,后来试了很多,那款轴承反而没用了,调出来没有尺寸规格选项了。
 楼主| 发表于 2019-6-20 16:31:55 |Error| 显示全部楼层
北风之神16 发表于 2019-6-18 21:57
楼主,这个方法你成功了吗,我之前网上看了,我试的最简单的,就是把一种轴承添加新规格,ACCESS打开了,上 ...
高版的SW不能用这个方法。你可以尝试用低版的SW(如2010)对SW的数据库进行扩充,然后用它的数据库作为安装高版SW的数据库就可以了。 图形1.jpg 这是我自己添加到库里的油缸。
发表于 2019-8-15 11:55:37 |Error| 显示全部楼层
你好,编辑SolidWorks的数据库,用的什么软件?
发表于 2019-8-15 11:57:22 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-9 22:48 , Processed in 0.218907 second(s), 25 queries .
