查看: 705|回复: 4
连铸二冷水计算
发表于 2011-5-8 20:56:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
求助连铸二冷水的计算方法及二冷汽水冷却计算方法
不胜感激
发表于 2011-5-9 11:25:09 |Error| 显示全部楼层
这个是先有冷却模型,与钢种有关系,不是几个公式的问题,你玩什么钢种,先说了,人家才能告诉你用什么算
发表于 2011-5-9 21:37:46 |Error| 显示全部楼层
粗略地算二冷水量的话可以按比水量计算。
根据不同的钢种取不同的比水量,如下:
二冷水量(m3/h)=比水量(假设为1.2L/kg)*钢密度(取7.6)*连铸机流数*某断面下的拉速(m/min)*铸坯断面积(m3)
至于采用气雾冷却的时候嘛,喷水量还是按这个公式,压缩空气量我一般按二冷水量*30计算。
以上只是我自己跟书上学来的方法,跟实际生产肯定是有差距的呵呵,连铸机厂家肯定有自己的一套方法,但都是商业机密啊。
 楼主| 发表于 2011-5-11 18:03:10 |Error| 显示全部楼层
回复 1# 286275162
谢谢大哥      我们这里主要生产建筑用钢   HPB235  HRB335  400 系列的钢种   还有60Si2Mn
SWRH82B   和H08A
发表于 2011-5-13 13:07:53 |Error| 显示全部楼层
HRB335不是钢种的牌号,是螺纹钢的钢号,一般用低合金钢生产。
GMT+8, 2026-11-11 17:43 , Processed in 0.280423 second(s), 32 queries .
