查看: 353|回复: 10
请教一下,把Cad的图纸导入SW里面,系统默认尺寸单位是英寸,怎么让它默认为毫米
发表于 2011-5-7 10:00:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
每次导入CAD图纸都要选择一下尺寸单位,想让它默认为毫米
发表于 2011-5-7 12:38:19 |Error| 显示全部楼层
选项——文档属性——单位,修改单位系统,并另存为模板。
发表于 2011-5-7 14:56:42 |Error| 显示全部楼层
直接复制粘贴就不会有这样的现象,
倒入第3步文件设定时选择数据单位为毫米就可以
发表于 2011-5-9 10:04:40 |Error| 显示全部楼层
能不能说的再详细点啊 楼上滴
发表于 2011-5-9 19:59:11 |Error| 显示全部楼层
你导入的时候不要直接完成确认,一直下一步。第三步时有个单位选择的。选为毫米就好了
发表于 2011-5-9 20:51:32 |Error| 显示全部楼层
也不知道这是怎么一回事,有个方法:
楼主用autoCAD2004(一定是2004)Ctrl+C你要放到solidworks的图,在Ctrl+V到solidworks即可!灰常方便!嘎嘎嘎嘎嘎
发表于 2011-5-11 14:59:09 |Error| 显示全部楼层
楼上的方法可以理解为,在AutoCAD中另存为autocad2004格式的图纸。
发表于 2011-8-5 20:16:12 |Error| 显示全部楼层
呵呵  我都是复制完直接粘贴的
发表于 2011-8-5 20:17:19 |Error| 显示全部楼层
呵呵  我都是复制完直接粘贴的
发表于 2011-8-6 09:29:34 |Error| 显示全部楼层
插入dxf/dwg图形后弹出转换选项,共两步,第2步最上边有的转换比例,选1单位为1毫米。
发表于 2011-8-9 19:55:38 |Error| 显示全部楼层
文档属性中有命令即可修改的
GMT+8, 2026-11-10 12:04 , Processed in 0.204063 second(s), 21 queries .
