查看: 1304|回复: 28
弹簧要画成三维的
发表于 2011-5-7 08:30:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
QQ截图未命名.jpg 请各位大侠指教下
发表于 2011-5-7 10:25:47 |Error| 显示全部楼层
你只要想法做出弹簧的中心曲线,然后扫描就行了
 楼主| 发表于 2011-5-10 09:15:10 |Error| 显示全部楼层
回复 2# suiyaowen
    那这个中心线要怎么做呢,刚学SW还熟悉
发表于 2011-5-10 10:54:50 |Error| 显示全部楼层
先点第一张图片下面的螺旋线,点开后,不懂的再点第二张图片中的“?”号!
发表于 2011-5-10 11:44:06 |Error| 显示全部楼层
零件1.rar (1.33 MB, 下载次数: 14) 2009版的,做的不太符合你的图纸,只是个示意。凑合做个参考吧
 楼主| 发表于 2011-5-11 08:29:46 |Error| 显示全部楼层
回复 5# suiyaowen
   谢啦,过渡那段衔接看起来有点别扭,有没有更好点的
 楼主| 发表于 2011-5-11 08:31:14 |Error| 显示全部楼层
回复 4# hcj907
    螺旋线会画,只是跟那个钩怎么连上
发表于 2012-12-7 10:25:18 |Error| 显示全部楼层
这个确实有一定的技术含量
发表于 2012-12-17 13:37:09 |Error| 显示全部楼层
我有个宏,改参数就可以了
发表于 2013-1-19 15:23:27 |Error| 显示全部楼层
先画好螺旋及两端拉钩轨迹,连接成一段,然后使用扫描命令即可
发表于 2013-2-7 08:54:47 |Error| 显示全部楼层
按十楼的办法,设置好各种尺寸数据,你要的三维弹簧就画好了。
发表于 2013-2-18 20:26:20 |Error| 显示全部楼层
按楼主的图纸大约画了一张,发现楼主的主视图好像有点问题,即钩子与弹簧的连接处与右视图及俯视图不能成立,楼主可以用铅丝或铜丝绕个样子对照一下吧。
我画的样子现奉上,仅供参考,压缩包内文件已经转成IGES格式,任何SW版本都能打开。
拉簧.rar (62.49 KB, 下载次数: 8)
发表于 2013-2-27 13:35:37 |Error| 显示全部楼层
回复 7# lincleis
“螺旋线会画,只是跟那个钩怎么连上?
看了我的图,钩子应该会连上了!希望回复!
发表于 2013-3-3 08:36:19 |Error| 显示全部楼层
“螺旋线会画,只是跟那个钩怎么连上?
发表于 2013-3-3 09:16:26 |Error| 显示全部楼层
有没有这个教程,上次画一个扭簧没搞成,晕死了
GMT+8, 2026-11-10 09:56 , Processed in 0.289554 second(s), 35 queries .
