查看: 302|回复: 8
已知液压缸压力变化,如何确定液压泵流量
发表于 2011-5-5 16:00:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
常使用压力为14.3MPa,五分钟以内使用的压力为20.4MPa,液压泵电机的功率为0.2KW,如何确定液压泵的流量?希望大家能把计算过程麻烦告知一下!
发表于 2011-5-6 20:19:42 |Error| 显示全部楼层
PQ/60=0.2kw  Q=0.6L/min
 楼主| 发表于 2011-5-7 16:07:49 |Error| 显示全部楼层
压力你按多少算的呢?依据是什么呀!我咋觉得你好像算的不对。
发表于 2011-5-9 22:16:50 |Error| 显示全部楼层
液压泵一般要选用流量大一点的,然后通过溢流阀调节这样比较保险。还可以找液压泵生产厂家咨询。
发表于 2011-5-12 15:18:07 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-5-13 13:58:49 |Error| 显示全部楼层
但是我算出来的是Q=1.7L/min.液压缸缸径是50mm,液压缸提供的力是800KG.
发表于 2011-5-13 14:20:32 |Error| 显示全部楼层
流量为0.8L/min。这应该是个小系统,用这流量可以了
 楼主| 发表于 2011-5-19 15:19:20 |Error| 显示全部楼层
你们是不是按照压力是14.3算的呢?那5分钟后的压力为20.4MPa要如何理解呢
发表于 2011-9-1 21:06:09 |Error| 显示全部楼层
怎么不查查手册呢?还有流量要由油缸内径,油缸杆运动速度,缸的数量来决定的。
GMT+8, 2026-11-10 08:38 , Processed in 0.204542 second(s), 23 queries .
