查看: 4660|回复: 10
[求助] 滚筒承载能力行不行
发表于 2007-6-11 20:50:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一个重力式货架上,托盘尺寸是1800*600,重1800KG, 货架宽700,托盘一般是9支滚筒受力。请问一下,用60*2,轴心12或者15的滚筒能不能承受得住?
发表于 2007-6-11 22:20:27 |Error| 显示全部楼层
具体如下
按照我们公司的实践60x2.0的辊筒,轴心12mm,长度为690mm,单支承重约为90kg,那么按你标准,整个托盘下的辊筒总承重为810kg;如果轴心为15mm,相同长度下,单支承重为170kg,总承重为1530kg,和你的要求相差甚远,因此建议你增加辊筒的数量,或者加大轴心直径,一般在安全甚至稍大的承重范围下承载小于这个范围的物体,对设备的使用是有帮助的,也可保证设备的使用寿命。如有需要可以联系我们公司,我的QQ196092596
发表于 2007-6-11 22:25:13 |Error| 显示全部楼层
补一下我的邮箱
发表于 2007-6-11 23:41:14 |Error| 显示全部楼层
能保证9只滚筒均衡受力吗?
 楼主| 发表于 2007-6-12 10:36:54 |Error| 显示全部楼层
下面是托盘,一般受力是均匀的
发表于 2007-6-12 13:08:35 |Error| 显示全部楼层
一定要用9支辊筒吗?
发表于 2007-6-15 16:08:32 |Error| 显示全部楼层
要考虑甲方能接受的变形量以及使用寿命!非标嘛!
发表于 2007-6-15 16:23:39 |Error| 显示全部楼层
估计有点危险,个人意见
发表于 2007-7-6 15:28:45 |Error| 显示全部楼层
我也觉得有危险
发表于 2007-7-6 17:16:14 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-7-6 18:58:14 |Error| 显示全部楼层
我觉得不合适,轴径太细了,风险大,建议加粗!
GMT+8, 2026-11-1 05:43 , Processed in 0.241015 second(s), 22 queries .
