查看: 450|回复: 14
犁式卸料器能在斜带面上卸料吗?
发表于 2011-4-27 21:37:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问电动犁式卸料器能在倾斜的带面上卸料吗?带面倾斜角度18度
发表于 2011-4-28 19:59:50 |Error| 显示全部楼层
按我的经验不行,特别是角度已经达到平皮带顷斜角的极限了。平时我在设计时都是在水平段设置犁式卸料器。楼主如果需要在中段卸料的话,不妨所要卸料处增加一段水平段,虽然麻烦一些但如果必须要这样的话也只能如此处理了。
发表于 2011-4-28 20:16:02 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的说法,犁式卸料器应尽量布置在水平段上
发表于 2011-4-29 10:11:55 |Error| 显示全部楼层
如果弧度较大,是可以的。
发表于 2011-4-29 11:55:01 |Error| 显示全部楼层
在斜坡上卸料很少见。
发表于 2011-4-29 16:22:14 |Error| 显示全部楼层
根据经验最好不要再倾斜面上使用卸料器
发表于 2011-4-30 10:54:22 |Error| 显示全部楼层
可以,我做的是14度。
发表于 2011-4-30 17:13:39 |Error| 显示全部楼层
回复 7# zhaowei1989
    请把方案图纸上传
发表于 2011-5-1 22:05:26 |Error| 显示全部楼层
支持7楼把图纸上传
发表于 2011-5-8 14:54:04 |Error| 显示全部楼层
建议水平段卸料
发表于 2013-6-21 14:47:35 |Error| 显示全部楼层
上传下。 我也正在设计。  楼上14度、 现场用的效果怎么样啊。
发表于 2013-6-21 15:12:27 |Error| 显示全部楼层
能,不过犁煤器要特别设计过,不然散料特别历害
发表于 2013-6-22 13:42:00 |Error| 显示全部楼层
可以做个试验验证一下
发表于 2013-6-22 18:00:36 |Error| 显示全部楼层
应该能,我单位做过10°的,你可做实验
发表于 2013-6-23 15:40:47 |Error| 显示全部楼层
这个问题怎么说呢?设计手册上是不允许的,但可以这样做,一般情况应尽量避免这种设计,就像井下伸缩皮带机一样,设计规范上说传动滚筒尽量避免S型布置,但实际还不是S型设计的。
GMT+8, 2026-11-10 12:28 , Processed in 0.201802 second(s), 22 queries .
