查看: 1126|回复: 21
讨论一下加密图纸的解密方法
发表于 2011-4-23 09:44:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
CAD加锁程序只能看不能改,后怎么可以解密??
发表于 2011-4-23 10:08:11 |Error| 显示全部楼层
很简单,其实不算加密,只是把图层锁起来了,把图层打开就OK了
 楼主| 发表于 2011-4-23 13:49:34 |Error| 显示全部楼层
回复 2# jixiaojin2001
这是加锁的,你试试能解开不?
 楼主| 发表于 2011-4-23 13:51:21 |Error| 显示全部楼层
12#石灰石(确认版).zip (77.38 KB, 下载次数: 12)
 楼主| 发表于 2011-4-24 14:37:39 |Error| 显示全部楼层
回复 2# jixiaojin2001
    可以解开吗?
发表于 2011-4-24 14:44:28 |Error| 显示全部楼层
回复 5# ず飛魚ず
    搞不懂
发表于 2011-4-24 15:17:13 |Error| 显示全部楼层
试试,看行不行。
12#石灰石(确认版)f.rar
57.25 KB, 下载次数: 6
发表于 2011-4-24 15:39:55 |Error| 显示全部楼层
还没碰到过这种加密的呢
发表于 2011-4-24 16:03:29 |Error| 显示全部楼层
多重插入块的加密,网上有解密方法的。这个是解密过的
12#石灰石(确认版).rar
121.4 KB, 下载次数: 3
 楼主| 发表于 2011-4-24 21:30:24 |Error| 显示全部楼层
回复 9# lymx
    怎么操作的?请告知一下
发表于 2011-4-25 07:40:03 |Error| 显示全部楼层
;;转换“多重插入块”为“普通块”。
(DEFUN C:exm ()
(setvar "cmdecho" 0)
(SETQ STM (car (ENTSEL "\n点取多重块")))
(while stm
(setq e (entget stm))
(setq stlx (cdr (assoc 0 e)))
(if (= stlx "INSERT")
(PROGN
(setq r_zm70 (assoc 70 e))
(setq c_zm71 (assoc 71 e))
(setq r_dist_zm44 (assoc 44 e))
(setq c_dist_zm45 (assoc 45 e))
(setq e (subst (cons 44 0) r_dist_zm44 e))
(setq e (subst (cons 45 0) c_dist_zm45 e))
(setq e (subst (cons 70 0) r_zm70 e))
(setq e (subst (cons 71 0) c_zm71 e))
(setq e (subst (list 100"AcDbBlockReference") (list 100"AcDbMInsertBlock") e))
(entmake e)
(entdel stm)
(SETQ STM (car (ENTSEL "\n点取下一多重块")))
(setvar "cmdecho" 1)
将上面的代码保存为lsp文件,加载后执行exm,可以将多重插入块改为普通块,然后再用分解命令就可以了
发表于 2011-4-26 10:29:50 |Error| 显示全部楼层
解开的过程很烦,为什么要解开呢?我是用CAXA解开的。
发表于 2011-5-1 11:36:56 |Error| 显示全部楼层
超版:您的我试用了,无法将多重插入块改为普通块,没用。
发表于 2011-10-24 14:08:58 |Error| 显示全部楼层
哦,图层的有道理,但是谁知道破解怎么打开软件呢
发表于 2011-11-2 09:48:18 |Error| 显示全部楼层
我也试过了,上面那个lsp没有效果啊
GMT+8, 2026-11-9 21:39 , Processed in 0.272559 second(s), 32 queries .
