查看: 3986|回复: 6
[讨论] 开机进入桌面就死机
发表于 2007-6-11 13:52:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,请教大家一个问题:我的电脑一开机进入桌面就死掉了,想用系统还原解决,可是系统还原设置里的时间不能设定到前一段时间,也就是只能还原到今天。回原后提示,未能还原。
怎么解决啊?请各位大哥支招,谢谢!
发表于 2007-6-11 15:15:45 |Error| 显示全部楼层
如果系统允许,建议你杀毒.
如果没有时间允许,就用广盘版本杀毒,实在不行就只有重新安装系统了.
不过重新安装系统后,还是建议先杀毒.
发表于 2007-6-11 16:37:42 |Error| 显示全部楼层
建议去下个最新的一键GHOST
发表于 2007-6-13 08:28:17 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-5-19 22:22:29 |Error| 显示全部楼层
楼上说的对,在安全模式下试试!一般情况下在安全模式下能自动加载一些东西!说不定就能恢复!
或者说开机按F8后,选择“最后一次起作用的配置”看看这个能不能解决!
发表于 2008-5-19 22:23:04 |Error| 显示全部楼层
楼主试一下,有问题咱们再商量!
发表于 2008-5-27 05:46:34 |Error| 显示全部楼层
有也碰到过,杀完毒就正常了。请电脑公司的。
GMT+8, 2026-11-4 03:59 , Processed in 0.235637 second(s), 23 queries .
