查看: 728|回复: 25
方钢轨道与普通轨道的比较
发表于 2011-3-4 20:34:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
个人感觉偏轨主梁用方钢与主梁焊在一起比用轨道要好点。算主梁截面时方钢可以计算里面。从而可以减轻主梁重量,也可以降低高度。
发表于 2011-3-4 20:49:40 |Error| 显示全部楼层
主要是方钢下底面接触面积小
中轨不适合吧
个人见解
 楼主| 发表于 2011-3-6 09:35:33 |Error| 显示全部楼层
关键是方钢可以跟主梁焊在一起,可以看成整体,
发表于 2011-3-6 09:53:05 |Error| 显示全部楼层
葫芦双梁起重机小车轨道常用方钢,楼主说的有道理,我看重它可以降低整机高度,安装也方便,就是合适的尺寸不好找,因为一次用量太少。
发表于 2011-3-7 10:36:19 |Error| 显示全部楼层
常用方钢虽然入楼主说有诸般好处,但是方钢很少用,我也在龙门吊的上小车上见过,是用在主起升小范围移动用的,移动范围也只有1.5M到2M这个范围。如果长时间的与小车车轮接触摩擦,感觉方钢的强度还是不够。所以一般不会用方钢作轨道。另外,楼主说“算主梁截面时方钢可以计算里面”,那么轨道也可以算在里面的,相同的轨道其惯性矩要大于方钢的,所以起重机用轨道,不用方钢。
发表于 2011-7-15 21:18:35 |Error| 显示全部楼层
方钢轨道缺点:
1.  不是高碳钢、不是高锰钢,刚性差,硬度低,不耐磨损。只适合延长价格较贵合金钢小直径车轮(含进口小轴承)的寿命。
2.  要求主梁上盖板制作平直,较厚,材料且为Q345。以便方钢与主梁上盖板共同组成刚性较好的复合体,弥补方钢的刚性不足。
3.  当主梁上盖板有波浪度时,方钢不可以加调整垫片,加了会导致方钢因为刚性差在缝隙处下沉,不会弹起。叠加后的波浪度会更大,使小车工况变差。
4.  由于方钢刚性差,硬度低,抗水平力亦小,当小车歪拉斜吊啃轨,会使方钢很快磨损成圆钢或不规则的梯形钢。
5.  方钢使用寿命比P类钢轨小N倍。
 楼主| 发表于 2011-7-17 22:16:07 |Error| 显示全部楼层
回复 5# nicaicaiwy
    道轨是压板固定的,不能算进去。
而方刚是焊接上的
发表于 2011-7-18 09:51:31 |Error| 显示全部楼层
方钢有Q345B,我们一般都使用此系列。
发表于 2011-7-20 21:39:51 |Error| 显示全部楼层
主要还是方钢的材质不好,和道轨差的太多了,而且使用时间长了,磨损了,怎么替换啊
发表于 2012-2-3 09:53:57 |Error| 显示全部楼层
有轨道扁钢吗?
发表于 2012-2-8 21:16:07 |Error| 显示全部楼层
发表于 2012-2-12 18:34:04 |Error| 显示全部楼层
方钢轨道缺点:
5.  方钢使用寿命比P类钢轨小N倍。
学习了
发表于 2012-2-13 09:10:24 |Error| 显示全部楼层
方钢只是可用作轨道,不是一个好的选择吧
发表于 2012-2-28 23:29:25 |Error| 显示全部楼层
使用频次低的就可以使用噻
发表于 2012-6-11 10:12:52 |Error| 显示全部楼层
学习了,不过说方钢刚性差,是以什么作为条件判断呢?是在重量相当的情况下吧?
GMT+8, 2026-11-10 00:25 , Processed in 0.211161 second(s), 23 queries .
