查看: 202|回复: 4
请教大家车间里压缩空气的用途及用量
发表于 2011-3-4 10:51:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教下大家,是不是一般的车间里吹嘴的都是0.3MPa的压缩空气,加工中心都是0.6的?
加工中心仅仅在换刀的时候用到压缩空气吗?另外数控镗铣床,像TK6513,TPX6111B这样的用不用压缩空气?
还有车间里的压缩空气耗量怎么估算才比较准确?
有熟悉的请知道下,多谢了!
 楼主| 发表于 2011-3-7 11:28:55 |Error| 显示全部楼层
哦哦,请工艺经验丰富的朋友们不吝指教了!!
 楼主| 发表于 2011-4-21 21:00:02 |Error| 显示全部楼层
迫切的希望老师傅们来指点一下啊
发表于 2011-4-23 17:39:58 |Error| 显示全部楼层
首先要弄明白车间里所有用到压缩空气的设备的耗气量,才能决定
发表于 2011-5-2 18:16:34 |Error| 显示全部楼层
实际上用压缩空气与哪些设备没有必然联系。就拿加工中心来说,如果不用气动夹具,那夹紧这块就用不着压缩空气。如果是气动夹具就得用压缩空气,当然通常要求压力为0.6Mpa。楼主所说的吹嘴是指清除加工后工件表面的冷却液及切屑用的吧,当然压力可以低一些。如果想准确估算车间用气量,那得进行计算,得清楚哪些设备用气,关键是同一时间最大的用气量,按这个最大值确定气泵的大小才行。比如说在正常生产条件下,哪些床子采用了气动夹具,加工工件的节拍,这些都对用气量产生影响。
GMT+8, 2026-11-11 19:07 , Processed in 0.206369 second(s), 22 queries .
