查看: 652|回复: 2
钣金折弯成L形,L形的承重计算
发表于 2011-2-25 10:53:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有一钣金件 厚度为2, SPCC,假设其抗压强度:400MPa, 屈服强度:235MPa.
将其折弯成90度,L形,L形的尺寸如图所示。 如下图1 与 2 所示。
问题1:
摆放方式1: L形的A面固定, B面上有施加一力F。  那么 L型钣金所能承受的最大的力F是多少?如何计算。
摆放方式2:  L形的A面固定, B面上有施加一力F。  那么 L型钣金所能承受的最大的力F是多少?如何计算。
最好能提供详细步聚,以便了解其计算过程及原理。
发表于 2011-2-25 11:03:52 |Error| 显示全部楼层
依次操作顺序可以是:先选择好单元类型,依照材料属性输入好实常数、材料特性;建立有限元模型,划分网格,施加约束和载荷,这里的载荷设置成从小到大的渐变式的(第二种情况就是载荷方向改变一下),利用多载荷部,依次查看变形及图谱,在某个载荷部时出现红色区域,说明此时为最大承受的力了。
发表于 2011-2-25 19:18:04 |Error| 显示全部楼层
看了摆放方式1,(没有说F距A面的距离)是不是可以参照起重机吊钩的强度计算方法。那是曲梁计算,材料力学专门有一章说这个事。我们吊薄板钢卷的C形钩强度就是当曲梁算的,一般没问题啊。
GMT+8, 2026-11-11 18:59 , Processed in 0.279882 second(s), 32 queries .
