查看: 802|回复: 8
解决大东带式输送机计算书-64位运行问题
发表于 2011-2-24 07:33:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近电脑换成了WIN7-64发现无法运行大东的上运带式输送机计算书,显示如图,OFFICE帮助的内容也复制如下
隐藏模块中的编译错误 <模块名称>
特性
受保护模块中包含一个编译错误。由于该错误位于受保护模块中,因此无法显示。
当代码与此应用程序的版本或体系结构不兼容时(例如,文档中的代码针对的是 32 位 Microsoft Office 应用程序,却试图在 64 位 Office 上运行),通常会发生此错误。
此错误的原因和解决方案如下:
错误原因:
当受保护(隐藏)模块内的 VBA 代码中存在编译错误时,会发生此错误。由于模块受到保护,因此不会显示此特定编译错误。
 可能的解决方案:
如果您有权访问文档或项目中的 VBA 代码,则取消对模块的保护,然后再次运行代码来查看特定错误。
如果您无权访问文档中的 VBA 代码,则联系文档的作者,让其更新隐藏模块中的代码。
 几年来都是用这个计算书来核算功率,比较方便,也比较准确,现在不能用了,电脑也不想返回过去的系统,请大东及六月梦雪给予进一步的完善,在此谢过了,大东看到这个贴后,请提供帮助。
发表于 2011-2-24 13:10:05 |Error| 显示全部楼层
这个问题确实很麻烦,64位和32位的VBA代码格式有很大不同,要在64位下运行的话需要重新修改很多语句,等什么时候闲些再搞搞吧。
 楼主| 发表于 2011-2-24 15:43:03 |Error| 显示全部楼层
回复 2# lymx
期待六月梦雪杰作的进一步完善,我们使用更方便些,用了这个计算表以后,就没有手动去算过,
发表于 2011-3-4 20:02:38 |Error| 显示全部楼层
大东这个软件太好了。
发表于 2013-5-28 18:16:00 |Error| 显示全部楼层
我也碰到同样的问题,能否解决一下?
发表于 2013-5-29 09:49:10 |Error| 显示全部楼层
只要是0ffice2007,不管是32位还是64位都可以使用,,,我和梦雪考虑有时间改成3.0版本的
发表于 2013-5-29 18:25:34 |Error| 显示全部楼层
在office2010  64bits中不能用啦。
发表于 2016-8-6 09:43:58 |Error| 显示全部楼层
我也遇到同样的问题 很头疼   office2007  也用不了
发表于 2016-8-6 15:54:26 |Error| 显示全部楼层
为什么我的在64位下工作正常,不管是32位,还是64位,我都用过,全都正常。
GMT+8, 2026-11-11 10:38 , Processed in 0.281459 second(s), 32 queries .
