查看: 10634|回复: 49
[讨论] 改向滚筒用胶面的有用吗??
发表于 2007-6-10 19:49:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
以前为一厂家设计的皮带机,用的是光面改向滚筒,厂家自己却贴上了胶皮!难道改向滚筒也需要摩擦力??
发表于 2007-6-10 20:53:29 |Error| 显示全部楼层
没这个必要
发表于 2007-6-10 21:43:30 |Error| 显示全部楼层
当然需要了,这主要是防止皮带打滑使滚筒更好的旋转,从而增加皮带的使用寿命
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
晓寒 + 10 鼓励讨论
发表于 2007-6-10 22:34:23 |Error| 显示全部楼层
假设光面滚筒与胶带间存在相对运动的话,或者说运动不同步的话,必然会对胶带有很大的损害,改向滚筒铸胶,应该是更好的保护胶带,增加胶带的寿命。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
晓寒 + 10 鼓励讨论
发表于 2007-6-11 07:42:03 |Error| 显示全部楼层
改向滚筒铸胶对保护胶带,清理胶带,防跑偏有好处。
发表于 2007-6-11 07:55:10 |Error| 显示全部楼层
TD75的改向滚筒是没有胶面的,DTS就有了,以后DTII的绝大多数改向滚筒也有胶面。
个人觉得改向滚筒旋转需要的摩擦力不大,增加胶面是为了增加摩擦系数。如果摩擦力不大的话,
摩擦系数小点也没什么。但是新设计增加了胶面就一定有他的道理。
DTIIA改向滚筒既有光面也有胶面,这是为什么呢?
望高人指教。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
晓寒 + 10 鼓励讨论
发表于 2007-6-11 09:14:55 |Error| 显示全部楼层
改向滚筒包胶与摩擦系数无关,它是对脏面胶带上的粘附物起清扫作用,同时对胶带起保护作用(如果是钢面将异物压入胶带,伤害胶带),同时防止物料在钢筒面粘结,造成胶带跑偏。
发表于 2007-6-11 09:37:58 |Error| 显示全部楼层
我们厂的皮带机很多就用了胶面!
发表于 2007-6-11 11:39:39 |Error| 显示全部楼层
我们单位用的皮带机驱动滚筒的胶没啥变化改向滚筒的早就磨光了,比驱动滚筒磨损还严重,30多条皮带机基本都出现这种情况,都是驱动滚筒后部和卸载滚筒后部那个
发表于 2007-6-11 11:46:25 |Error| 显示全部楼层
改向滚筒采用胶面在输送的物料比较潮湿的条件下,防止皮带打滑使滚筒更好的旋转,不跑偏效果比较好!我们有这方面的教训!DTIIA改向滚筒既有光面也有胶面有他的合理性!只是我们见识太少了而已!·
发表于 2007-6-11 11:49:47 |Error| 显示全部楼层
当然有用了~可以防止跑偏,打滑,以及能延长寿命~另外在实际工厂的操作中可能也有其他的实际问题,所以我认为是必要的~
发表于 2007-6-11 13:12:36 |Error| 显示全部楼层
同意7#楼的观点,改向滚筒用胶面的可以有效的保护皮带,从胶面的磨损就可以看出来。
 楼主| 发表于 2007-6-11 14:00:52 |Error| 显示全部楼层
多谢各位前辈,小弟受益匪浅啊!!
发表于 2007-6-11 14:15:13 |Error| 显示全部楼层
驱动滚筒后面的增面滚筒胶面磨损快,主要是该处比压大,清扫器清扫效果不好,使胶带面象砂纸一样作用于改向滚筒胶面,所以磨损快。
发表于 2007-6-12 20:21:18 |Error| 显示全部楼层
真舒服,过瘾,帮助别人,提高自己!
GMT+8, 2026-11-4 06:19 , Processed in 0.259482 second(s), 28 queries .
