查看: 6944|回复: 27
[求助] 求助转弯皮带机设计要点
发表于 2007-6-10 19:46:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚接到一条转弯皮带机的设计任务,一头雾水,请教各位同仁,要注意什么问题,工作长600,宽400,皮带宽度600,
发表于 2007-8-9 09:48:58 |Error| 显示全部楼层
我做一般凹弧的半径80米,凸弧的半径12米。
发表于 2007-8-9 10:50:05 |Error| 显示全部楼层
没具体作过,论坛里有不少图纸,可以参考一下,保证皮带不跑偏就是了
发表于 2007-8-9 10:51:30 |Error| 显示全部楼层
不过电机的功率好像比直的要高的多
发表于 2007-8-12 18:25:26 |Error| 显示全部楼层
角度是多少呀?
发表于 2007-8-12 18:46:15 |Error| 显示全部楼层
坛子里有详细的图纸!
发表于 2007-11-23 11:06:55 |Error| 显示全部楼层
我还从来没看到过详细的图纸,都是一个总图而已.有些还是缺胳膊少腿的.对于没有做过的新人来讲,参考价值不大.
发表于 2007-11-23 11:16:48 |Error| 显示全部楼层
采用辊道皮带的方式,辊子采用骟型布局,采用梯形棍,梯形辊的大小跟转弯角度有直接关系,不然就跑到外面去了,最好选用带传动,个人观点,提供参考,对设计风险不付直接责任
发表于 2007-11-23 22:44:52 |Error| 显示全部楼层
谢谢拉
好东西啊
很不错 啊
发表于 2008-1-7 16:55:23 |Error| 显示全部楼层
这种皮带机关健在与皮带的展角计算,如果没有好的加工设计能力,建议直接购买!
发表于 2008-1-7 23:19:25 |Error| 显示全部楼层
角度是多少呀?
发表于 2008-1-8 10:43:56 |Error| 显示全部楼层
如果没做过,最好寻找行家,或直接购买
发表于 2009-6-26 23:21:39 |Error| 显示全部楼层
这真是一个很好的交流平台
今天才发现,以后也会经常光顾的
发表于 2009-11-21 15:18:26 |Error| 显示全部楼层
我做一般凹弧的半径80米,凸弧的半径12米vb
发表于 2009-11-21 21:55:19 |Error| 显示全部楼层
皮带的外沿夹装有好多小导轮,导轮在外护边的角钢导轨内滚动,所以皮带不会跑偏的
当然还有其他的形式,但我没做过,见过图片
GMT+8, 2026-11-1 11:04 , Processed in 0.302159 second(s), 29 queries .
