查看: 151|回复: 2
振动输送机使用说明书振动输送机安装维护使用
发表于 2011-2-20 11:14:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1.基本要求:
(1)振动输送机的底架与槽体必须安装平直,建议其平直度在10米长度不大于5-8毫米,底架与槽体过大的挠曲会引起较大的安装应力,进而会引起这些机件的早期损坏。
(2)为了达到以上要求,隔振弹簧的下表面应该具有接近相同的标高,其允差不应大于5-8毫米。
(3)振动输送机的导向杆的安装角度应接近相同,剪切弹簧应与导向杆相垂直,其安装角度对其安装公称位置的允差为+-1。
(4)传动轴就与槽体中心线垂直,两传动连杆应互相平行,不得有过大的歪斜,安装角度允差为+-1 ,传动轴安装后转动应灵活,用手能搬动360以上。
(5)振动输送机所有螺钉应锁紧,一般应加弹簧垫圈,也可采用双螺母来锁紧。否则,螺栓很快松动,影响机器正常工作。
2.振动输送机的安装顺序
(1)测定各隔振弹簧支撑点的标高,或在附近墙壁划上水平线。
(2)将底架垫起找平。
(3)将槽体支撑在底架上,并找平。
(4)在底架下面安装隔振弹簧及弹簧下座板。
(5)将导向杆与剪切橡胶弹簧焊接于或用螺钉固定于槽体和底架上。
(6)安装传动轴组件和电动机,焊接激振板。
(7)将机器落下,焊接给料口和排料口,安装密封套,固定好两端盖板。
振动输送机检修:
1.SCG系列长距离振动输送机检修的种类和内容;应分周检,月检,半年检,年检等几种,具体情况如下:
(1)周检,每周应检查连杆弹簧压紧螺母有无松动,压缩量是否适当,皮带有无 紧张,配重块紧固如何,密封套有无破裂,漏灰等。
(2)月检,检查三角皮带有无损坏,剪切弹簧。隔振簧有无破裂,焊接处有无有 无裂纹,传动轴有无足够的润滑油。
(3)半年检,仔细检查各部位焊缝,打开传轴,轴承盖,检查轴承的工作工作情 况与磨损情况,检查橡胶弹簧有无老化和裂纹。
(4)年检,每年对传动部位进行一次检修,并更换损坏弹簧,检查槽体及料口磨 损情况,必要时可进行局部更换或检修。
发表于 2011-4-22 06:38:37 |Error| 显示全部楼层
不错,对我来说很有用
发表于 2014-1-19 20:26:59 |Error| 显示全部楼层
有没图纸,楼主发来借鉴一下
GMT+8, 2026-11-10 10:56 , Processed in 0.217023 second(s), 23 queries .
