查看: 851|回复: 10
电动犁式卸料器的卸料问题???
发表于 2011-2-19 11:40:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示;当平行托辊上升时,皮带的速度是否会受影响呢?
发表于 2011-2-19 12:35:38 |Error| 显示全部楼层
我个人觉得是不会影响的,因为托辊本身就是一个转动件。与胶带的摩擦所产生的附加阻力本身就在某一区间内的。
 楼主| 发表于 2011-2-19 15:25:42 |Error| 显示全部楼层
谁有上面这种卸料器的cad图纸呢,奉献一下感激不尽!!!
发表于 2011-2-19 15:55:28 |Error| 显示全部楼层
lu论坛上有 自己搜索 带速跟托辊基本没关系 阻力可以考虑不计
发表于 2011-2-19 21:28:11 |Error| 显示全部楼层
回复 5# 1324899698
我记得论坛上有一套1:1比例犁式卸料器的CAD图纸 好像是带宽800的
 楼主| 发表于 2011-2-20 08:34:06 |Error| 显示全部楼层
能否给一下详细的网址呢?
发表于 2011-2-20 17:24:30 |Error| 显示全部楼层
回复 1# 1324899698
这要看二者的接触的情况而定,正常情况下是不用考虑的。
发表于 2011-2-20 22:48:16 |Error| 显示全部楼层
带速跟这个关系影响很小吧,卸料器运行时应该下降到理论带面,主要是将料挡住卸下,增加点阻力。不大
发表于 2011-2-24 14:21:21 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-2-24 14:44:06 |Error| 显示全部楼层
电动组合式犁式卸料器,工作时槽型托辊展平,对带速没有影响
 楼主| 发表于 2011-2-24 15:37:08 |Error| 显示全部楼层
回复 10# ty250689948
    那个B=800的是75型的吧。
那个B=1600的图是我想要的类型!!!
请问还有带宽比较小的吗?
GMT+8, 2026-11-11 15:22 , Processed in 0.266182 second(s), 31 queries .
