查看: 253|回复: 6
TD75和DT(II)的区别!
发表于 2011-2-18 22:17:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
TD75是1975年的带式输送机的标准。
   DT(II)型带式输送机是原TD75型和DX型两大系列的更新换代产品,分轻、中、重型,较TD75型无论材质、工艺、精度还是输送能力、可靠性等方面均有较大改进和提高。可输送松散密度为500~2500kg/m的各种散状物料及成件物品。
   那为什么现在还那么多TD75图纸在使用?不是都要被DT(II)取代吗?今天我说要做带式输送机,有人就问我是DT75的还是DT(II)的。
   做为一个新手+菜鸟,希望各位蓝友帮我分析一下,这是怎么回事?
   写到这里,我突然想到:难道DT(II)不是国家强制实行的标准,所以,大家可以用;也可以不用,而是去用别的标准(比如说DT75)!
发表于 2011-2-21 08:38:23 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-2-21 15:51:02 |Error| 显示全部楼层
豆丁网上有完整的DTⅡ(A)型设计手册,地址:http://www.docin.com/p-49606609.html
发表于 2011-2-21 17:29:13 |Error| 显示全部楼层
在计算功率的问题上,是否80米以下的用TD75的计算方法,80米以上的用DTII计算,因为对80米以下的皮带前者计算出来的功率比较准确呢?有了解的同志么,期待出来讲解讲解
发表于 2011-8-8 22:44:03 |Error| 显示全部楼层
中间架,支腿部分TD75比DTII轻些。而计算功率方面,用DTII的理论就可以的,都是带式输送机,原理是一样的。
发表于 2011-8-9 08:25:05 |Error| 显示全部楼层
DT75强度弱,但是结构要相对简单,一般是做小皮带的时候用,也可以配合DTII使用
发表于 2011-8-14 08:02:45 |Error| 显示全部楼层
还是不十分清楚...................
GMT+8, 2026-11-9 22:15 , Processed in 0.211516 second(s), 23 queries .
