楼主: gzljunbo
长距离皮带输送机动力配置讨论
 楼主| 发表于 2011-2-20 11:56:56 |Error| 显示全部楼层
回复 25# 血浪
非常感谢,靠谱,让您费心了。
发表于 2011-2-20 14:53:00 |Error| 显示全部楼层
我们现在在干八公里的,还穿隧道呢,这量小,俺们是4000的量
发表于 2011-2-20 16:00:06 |Error| 显示全部楼层
初步估算了一下,实际需要功率1741.1KW。你提供的地形条件很复杂,我想应该将功率设计在1900-2000KW为好。让功率有个余度,会比较好一些。
不过中部没有电站的话,估计驱动点的确定就成了问题了,如果只限头尾驱动的话,对头尾架的强度要求太高了。很难实现。考虑多点分布驱动吧,而且还只能在头尾部位分布开,避免集中于一点。
 楼主| 发表于 2011-2-20 20:24:51 |Error| 显示全部楼层
回复 32# tiger13
谢谢!我们不是谈“大”的问题,而是谈系统功率配置问题。
 楼主| 发表于 2011-2-20 20:26:57 |Error| 显示全部楼层
回复 33# hanxing_happy1
非常感谢!上述皮带已实施完成,动力站布置在首末端。
发表于 2011-2-21 17:19:39 |Error| 显示全部楼层
分两种情况考虑;1 前400米有料而其余段无料,功率为3X1000KW;
               2 按总长6000米考虑,功率为2X1000KW;建议采用第一种功率;胶带为ST4000
 楼主| 发表于 2011-2-21 17:27:31 |Error| 显示全部楼层
回复 36# lyq2081
谢谢,让您费心了。
发表于 2011-2-22 20:54:18 |Error| 显示全部楼层
设计院可以推荐下的
发表于 2011-2-22 20:54:23 |Error| 显示全部楼层
    是的,可能还要考虑实现施工的不利条件,比如在吊机不能到达的位置皮带如何上架。因为长距离输送皮带机我安装过,皮带是利用卷扬机拉的,不过是直线,不是曲线
 楼主| 发表于 2011-2-22 23:26:49 |Error| 显示全部楼层
回复 39# 港机8711
朋友,您好,该皮带工程已经实施完成,我们主要想知道该条皮带在动力配置上,国内与我们瑞士技术的差距,所以,我们希望以给定参数计算系统总功率(未给定参数,请与理想状态计算),谢谢!
GMT+8, 2026-11-11 15:22 , Processed in 0.211695 second(s), 22 queries .
