查看: 1004|回复: 16
国际三大品牌移动破碎站对比
发表于 2011-2-11 15:47:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
2010年11月的上海bauma China 2010博览会盛大举行,移动破碎筛分设备成为整个展会上最为耀眼的明星产品之一。不仅国外企业的移动破碎筛分设备集体亮相,国内企业也纷纷展示了自己的最新成果。
山特维克QJ330型移动颚式破碎站
山特维克矿山工程计机械贸易(上海)有限公司生产的移动破碎筛分设备主要应用于城市建筑垃圾处理、市政水泥道路改造、工程施工、采石场、矿山开采、回收利用等。可在拆除场地任意移动调整工作点,选择不同的设备加工不同的石料;配有防尘设置,可减少现场粉尘污染;柴油动力,可以在无电源现场工作;遥控移动、安全可靠;运行自动控制,操作维护简单。此次展会展出的QJ330型移动颚式破碎机配置了卡特C9型发动机,最大功率262KW,设备总质量42500kg。料仓采用液压控制收放,容积为7m³,给料机采用振动格筛给料方式。破碎机选用CJ211型颚式破碎机,进料口尺寸1100×700mm,最大给料尺寸630mm,CSS调节范围40—175mm,生产能力可达80—400t/h。该机采用液压马达驱动,主皮带宽度100mm,最大卸料高度3300mm,行走履带宽度500mm,长度3850mm,可以采用遥控和线控操作并悬挂自清除形式的除铁装置。该机还可以结合QA340型移动分级筛分机,组成移动破碎筛分工作站,用于工程施工、城市建筑垃圾的处理、矿山开采等领域。
特雷克斯南方路机1-111型、1-111RS型履带移动式破碎站
特雷克斯南方路机(泉州)移动破碎设备有限公司生产的1-111型履带移动式破碎站是1台重型的反击式破碎站。这一机型的设计在矿山和固废回收利用上为客户提供了优良的破碎比和规格相同的产品粒行。1-111RS型是在1-111型的基础上加入了1个3350×1525双层筛网的筛体和用于将超大物料送回破碎主机的回料带式输送机。两种破碎站均安装有履带行驶系统,这使得他们可以在最苛刻的环境下工作。这两款机型均具有安装简便,燃料利用率高,产量大的特点。同时,在破碎主机下方标配安装了重型振动给料机,组合式的带式输送机可升降辅助清理工作,省油的驱动方式降低了运作成本,负荷管理系统可以控制给料速度等。两款设备配置了卡特C9型水冷发动机,最大功率为242KW,整机质量40200kg。破碎机采用了特雷克斯CR014型反击式破碎机,转子尺寸1100×1040mm,通过HPTO离合器和V型皮带直接驱动。受料斗容量为3.63m³,可以选择通过侧置带式输送机或主带式输送机卸料。
Keestrack EXPLORER1800型移动筛分设备
Keestrack N.V是一家拥有自主知识产权、专业生产高品质可移动破碎筛分设备的比利时公司。目前在安徽滁州设有独资的安徽滁州筛分工程设备有限公司,主要从事筛分机、破碎机等移动工程设备的生产制造及销售。
EXPPLORER1800型移动筛分设备主要应用于垃圾的循环再利用、处理表层土及其他物料,分离混凝土骨料、沙砾的破碎后筛分。
该机装配了道依茨功率为91KW的柴油发动机,液压马达采用萨澳-丹佛斯负荷传感型马达,燃油节省率高达25%。配有先进技术水平的双层KeestrackKT-4818MD型筛分机主结构,采用11kW液压马达,进料斗网格为液压倾卸性,容积为7.7m³,履带给料机的速度可调,0—6.1m/min。还可选配无线遥控控制器、底部防堵塞装置、顶部香蕉筛分板、表层土粉碎器等。
该机具有良好的网格筛选通道,无需支撑,可自由直立放置,性能优良,具有最佳的机动性和灵活性,提供优良筛选的低成本方式,设计稳定牢靠且工作质量轻,运输方便,喂料高度低,装配时间短,整机使用可靠性高,具备完善的安全保护功能
 楼主| 发表于 2011-2-11 15:48:51 |Error| 显示全部楼层
国际三大品牌移动破碎站对比
山特维克
山特维克
特雷克斯
特雷克斯
滁州筛分
滁州筛分
发表于 2011-2-11 22:08:09 |Error| 显示全部楼层
怎么没有metso呢?
 楼主| 发表于 2011-2-11 22:17:59 |Error| 显示全部楼层
去年的宝马展美卓没有来啊
发表于 2011-2-14 09:56:59 |Error| 显示全部楼层
去年的宝马展美卓没有来啊
发表于 2011-3-7 13:28:30 |Error| 显示全部楼层
专业提供移动破碎机摆线马达。
怀特摆线马达,伊顿摆线马达
发表于 2013-8-24 08:05:58 |Error| 显示全部楼层
介绍太简略了 呵呵
发表于 2013-12-5 16:55:47 |Error| 显示全部楼层
不错的东西,受教了。。谢谢LZ的图片。
发表于 2014-1-16 19:22:57 |Error| 显示全部楼层
移动式在国内还是不实用啊,费用太高。
发表于 2014-1-19 21:36:54 |Error| 显示全部楼层
移动式在国内还是不实用啊,费用太高。
发表于 2014-1-31 09:01:05 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
减少了运输成本 废物就地处理 这种买了出租比较不错
发表于 2014-3-31 16:22:19 |Error| 显示全部楼层
都是实打实的好东西
发表于 2014-6-18 19:47:21 |Error| 显示全部楼层
遇到高人了
发表于 2014-6-19 13:58:11 |Error| 显示全部楼层
长见识了啊,楼主多介绍一些吧,这种设备太贵,一般的买不起啊
发表于 2014-6-21 08:54:16 |Error| 显示全部楼层
日产一万吨投资多少?
GMT+8, 2026-11-9 21:49 , Processed in 0.287695 second(s), 34 queries .
