查看: 601|回复: 0
大型涂装网格-- 温湿度数据监控,管理
发表于 2011-2-11 12:18:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
----在大型涂装企业里,由于加工对象及流程的区分,会建设多条涂装线,在生产管理上可以用报表方式进行统筹,这表现在产能管理方面,其它一些“工艺数据”靠技术员人为统计,这样一来就增加了员工的工作量,并且不方便“工艺数据”的统一管理,下面就“涂装生产车间的温湿度数据监控和管理展开讨论:
      分散统计,操作方法:在各涂装车间,前处理,无尘房设计一个温湿度表,该表具备温度和湿度检测,数据存储功能,检验员可以逐个进行手动记录,然后进行统筹管理,这个过程工作量比较大,效能较低,在大型涂装行业里不适合推行。
    集中管理,操作方法:按照计算机局域网架设的原理,在管理部设一台主机,其它涂装车间,无尘房各设置一个温湿度检测点,将检测点之间进行联网,所有车间里的温湿度在一台主机上进行监控,管理,这个做法可以大弧度减少用人成本,提升涂装科学化进程,值得一提的是必须设计一套控制系统才能完成这一系列功能,可以做成趋势图,数据显示,报警,打印,储存等。
     整体效果图:
     单个数据显示:
     趋势图:
     数据表格:
参与人数 1蓝币 +4 贡献 +2 收起 理由
wucaituzhuang + 4 + 2 鼓励讨论,这方面内容比较少
GMT+8, 2026-11-9 21:20 , Processed in 0.293269 second(s), 36 queries .
