查看: 452|回复: 14
请问立式磨挡料环的高度对产品的细度有何影响?
发表于 2011-2-10 09:53:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-2-10 11:52:37 |Error| 显示全部楼层
低了排渣大,负荷小,细度相对低。但在条件一定的情况下基本不用考虑这个因素,一般为了产能最大化才会调挡料圈!
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
xulonglong2008 + 3 学习了
发表于 2011-2-10 16:29:43 |Error| 显示全部楼层
低了排渣大,负荷小,细度相对低。台时产量也低
发表于 2011-5-15 01:01:02 |Error| 显示全部楼层
调细度还是调选粉机转速吧,挡料圈更多的是调稳定的料层
发表于 2011-5-18 16:53:57 |Error| 显示全部楼层
你的外循环设备有能力的话,在根据喂入最大粒度来界定挡料圈的高度。
发表于 2011-5-18 17:28:48 |Error| 显示全部楼层
挡料圈和细度基本上没有太大的联系,细度主要是靠选粉机的转速调节的,不过挡料圈高了料层加厚,相对进入选粉机里的粗颗粒增加
发表于 2011-7-20 08:57:41 |Error| 显示全部楼层
以上各位说的不完全,: p3 W6 y5 s" e: b
- O8 X( E+ x# ^4 [5 ^$ }
实际上磨机的产量是由两部分组成的:磨机的出力和选粉能力,二者的小者就是磨机的产量。
7 {5 f" X, @. C' L, I& @4 E$ Z& V4 D4 ]# m! n# E, H5 g/ b
磨机的产量主要有:辊压、料层厚度、物料易磨型等因素影响,理论上只要磨机功率安全,液压系统允许,适当选择较大的碾磨压力,或者较薄的料层,更容易似的磨机产出成品多,但是二者的变化受制于磨机的振动,往往大家用牺牲这些来保的磨机运行平稳,实际上是错误的,减少震动的关键是料层均匀和切入容易,关于着两点,以后慢慢和大家交流;另外就是选粉机的效率,一方面更低的转速会使更多的产品得以出去,二是回来的粉料里细粉含量会更少,相反就是。所以选粉效率很重要
发表于 2011-7-20 10:57:15 |Error| 显示全部楼层
回复 7# cement_lv
' ^( x/ w7 B. e6 A5 q4 W- N5 [, Z# o$ M8 Q3 i
: U; ]& k7 }& {6 G; a7 V7 v    现在国内很流行LV选粉机哦!
发表于 2013-6-8 14:50:21 |Error| 显示全部楼层
有,相对来说,低的挡料环,使得料层变薄,研磨的成品率就高,相同的功,产品就细
发表于 2013-6-20 16:38:04 |Error| 显示全部楼层
其实跟细度没有太大的直接关系,主要是粉磨压力和选粉机
发表于 2013-9-23 09:22:08 |Error| 显示全部楼层
大家明白优化?4 q4 Z9 [; Z' h
什么都要讲求配合和度的问题3 j. X9 |6 b5 w$ f1 {
不是一成不变的
发表于 2013-12-1 20:36:29 |Error| 显示全部楼层
原料磨对细度的影响可以不考虑,水泥立磨的挡料圈高度会影响到颗粒级配
发表于 2014-7-9 08:55:19 |Error| 显示全部楼层
需要系统评估后,进行最佳节能优化,不能一成不变,首要分析系统存在的问题,才能作到优化效果,必要的计算和公式是需要的.
发表于 2014-7-10 06:13:09 |Error| 显示全部楼层
低的挡料环,使得料层变薄,研磨的成品率就高,产品就细
发表于 2014-7-11 08:25:52 |Error| 显示全部楼层
本人专注于粉末和选粉,可以为你服务优化
GMT+8, 2026-11-9 22:48 , Processed in 0.228552 second(s), 27 queries .
