查看: 3393|回复: 3
[转贴] 购买组装机心得
发表于 2007-6-10 12:08:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
购买组装机心得
我想大家都喜欢DIY吧,但是有担心自己组装的爱机不可靠,在此小弟有些经验
你要知道自己的爱机是用作什么的:
1、  休闲娱乐、上网、电影迷,建议cpu可以选择低端的,硬盘大一点(放电影空间小总是不爽的),显卡过的去就可以了
2、  经常要图像处理的,显卡和显示器一定要好,显示器最好不要用液显,用龙管的比较好,(你是专业图像处理的,建议显卡用专业显卡)
3、  如果你是游戏迷,那你的爱机就要有大内存和好显卡,不然好游戏就跑不了了
4、  还有就是一些搞科研的,电脑的装备就是要好的
有了自己的爱机标准就可以到网上看看一些产品的报价了,也可以到网上自助装机上去模拟组装一下,可以到中关村,太平洋电脑网,上面都有的。
在(网上)选着配置时要注意以下几点;
1、  在选择cpu时要注意产品,本人想法,amd适于游戏,intel适于家庭娱乐
2、  主板是很重要的,你要考虑以后的升级,主板就要有很好的扩展功能,不然以后就只能看到别人的电脑比你跑的快了。主板和cpu的兼容很重要,amd用磐正、微星、技嘉好一点,intel用intel、华硕、昂达
3、  A卡偏暖色适于看电影,n卡偏冷色适于游戏
4、  内存要注意双通道时的兼容性
5、  电源最好是自己选,本人喜欢用世纪之星,漂亮实用,声音低
6、  机箱要好的散热性的,不要漂亮为主
记住在网上看报价是很重要的,这样可以不被一些JS宰,还有就是你看好了配置一定要记好你配置产品的型号,好了,你选好了买爱机的商家了,先让他帮你配一份你可承受价位的电脑(可以比你在网上配置的高一点),一般他会让你选着cpu的型号的,等他配置好后,你看一下,价位怎么样,在提出你的配置,让他报价,记住价位一般比网上高的,因为有地区差价的,(记住比你的高出200-300就不要同意),在这当中他会让你更换配置,你要坚守自己的观念,当价位谈好后,他会那货给你验收,这是一定要好好的看看产品的型号,有的JS很用简化版来代替精装版,还有的你发现不对了,他会说你要的就是这个换的话要加钱,所以在配置单上也要看清型号!等到装系统时一般不要担心了。
在SJ真正赚钱的是机箱和鼠键,还有就是男孩子机箱不要漂亮要实用,把节约下来的钱花在其他的配置上。
发表于 2007-6-28 09:55:48 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的资料。以后买电脑就知道了
发表于 2007-6-28 11:01:33 |Error| 显示全部楼层
谢谢,有没有更详细点的画图用的,经常要图像处理的,显卡和显示器一定要好
发表于 2007-7-2 20:36:46 |Error| 显示全部楼层
谢谢!好好看一下、多学学、才行。
GMT+8, 2026-11-4 05:26 , Processed in 0.212337 second(s), 22 queries .
