查看: 1873|回复: 0
[分享] 保护Word防止不需的修订和批注
发表于 2007-6-10 12:07:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
您可使用Word文档保护来限制审阅者可对您的文档进行修订的类型。
  让审阅者插入批注和修订
  1、在“审阅”选项卡上的“保护”组中,单击“保护文档”,然后单击“限制格式和编辑”。
  2、在“保护文档”任务窗格中,“格式设置限制”下,选中“限制对选定的样式设置格式”复选框,然后单击“设置”来指定审阅者可应用或更改哪些样式。
  3、在“编辑限制”下,选中“仅允许在文档中进行此类编辑”复选框。
  4、在编辑限制列表中,单击“修订”。(这包括批注以及插入、删除和移动的文本。)
  注释 对于不同的保护功能集,使用 Active Directory 目录服务,单击“限制权限”以使用信息权限管理。
  5、在“启动强制保护”下,单击“是,启动强制保护”。
  6、要为文档指定密码,以便只有知道该密码的审阅者能够取消保护,请在“新密码(可选)”框中键入密码,然后确认此密码。
  要点 如果您选择不使用密码,则所有审阅者均可以更改您的编辑限制。
只让审阅者插入批注
  2、在“保护文档”任务窗格的“编辑限制”下,选中“仅允许在文档中进行此类编辑”复选框。
  3、在编辑限制列表中,单击“批注”。
  4、如果您要授予某些人对特定文档部分的编辑选项,可以选中文档的相应区域,然后选择哪些用户(一组或单个用户)可以编辑所选的文档区域。单击组或单个用户名旁边的下拉箭头可查找该组或单个用户可以编辑的下一个区域或所有区域,或者删除该组或单个用户的权限。
  停止对批注和修订的保护
  2、在“保护文档”任务窗格中,单击“停止保护”。
  注释 如果您使用密码对文档添加保护,则需要键入密码才能停止保护。
GMT+8, 2026-11-4 04:19 , Processed in 0.212024 second(s), 23 queries .
