查看: 327|回复: 9
让XP在每次关机前都给系统自动设置一个还原点
发表于 2011-1-27 21:24:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
Windows XP操作系统内置的“系统还原”功能非常实用,不过本文教给您让系统还原更方便-让系统在每次关机前都给系统自动设置一个还原点,这样以后恢复还原点就很方便了。
让系统每次关机时,都自动帮你建立一个还原点的具体步骤如下:
第一步:用Windows内置的“记事本”程序新建一个文本文件,然后输入下面文字内容:
Set IRP=getobject("winmgmts:\\.\root\default:Systemrestore")MYRP=IRPcreaterestorepoint("关机建立的还原点",0,100)。
第二步:打开“记事本”,点击“文件→保存”,选择要保存的路径后,在“文件名”一栏输入“autorecover.vbs”,在“保存类型”栏选择“所有文件”,然后点击“保存”按钮。
第三步:接着在“开始→运行”中输入“gpedit.msc”,即会打开“组策略”设置窗口。
第四步:在“组策略”左边窗口依序点选“计算机配置→Windows设置→脚本”,然后在右边窗口中选定“启动”一项,并单击鼠标右键,在随后出现的功能菜单中选择“属性”。
第五步:按下来进入“启动属性”设置窗口,点击“添加”按钮,旁边弹出“添加脚本”对话框。点击“脚本名”一栏旁边的“浏览”按钮,选取刚才新建的“autorecover.vbs”文件,最后单击“确定”按钮即大功告成。
现在打开系统还原功能的“还原点列表”看看,怎么样,系统每次关机都自动建立了一个还原点,想选哪一个点恢复都成。以后大家的电脑出现问题时再也不用担心无法恢复原样了。
发表于 2011-1-29 09:46:44 |Error| 显示全部楼层
我的建议还是弄个一键还原来的直接,这样麻烦,而且占用空间
发表于 2011-1-31 12:22:07 |Error| 显示全部楼层
这太浪费资源了吧!
发表于 2011-2-5 09:39:25 |Error| 显示全部楼层
好资料,多多学习。
发表于 2011-2-5 18:27:48 |Error| 显示全部楼层
这东西就是一个交流学习的过程,不要一味排斥或者接受。
试验一下才知道好坏坝。
发表于 2011-2-8 10:36:15 |Error| 显示全部楼层
太奢侈了   每天多关n次  不就多了nG垃圾   直接备份下就行了
发表于 2011-2-12 14:11:23 |Error| 显示全部楼层
不倒一个月电脑就没空间了,真是的,你不闲麻烦啊
发表于 2011-2-12 19:51:51 |Error| 显示全部楼层
我都懒得备份,电脑太久了,实在是没空间。
发表于 2011-2-13 13:03:29 |Error| 显示全部楼层
我做了个GHOST光盘,有问题就还原,还不占空间,系统还原早就关了!
发表于 2011-9-13 23:24:00 |Error| 显示全部楼层
我不主张这样做,太慢,浪费。我用一键还原
GMT+8, 2026-11-9 21:59 , Processed in 0.220223 second(s), 23 queries .
