查看: 9375|回复: 33
[求助] 河卵石制砂方案的可行性?
发表于 2007-6-9 16:48:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我准备用一台400*600的颚式破碎机作为一级破碎,然后是一台250*400的颚式破碎机作为二级破碎,然后过筛,不合格的再返回二级破碎机,这种方案可行么???请各位高手多多指教~~~
发表于 2007-6-9 22:13:30 |Error| 显示全部楼层
这种效率比较低,二破最好用其它的破碎机(可用反击破、锤破等)
发表于 2007-6-9 22:56:01 |Error| 显示全部楼层
河卵石制砂关键是控制粒度,我觉得你二级破碎应采用辊式破碎机。河卵石制砂总体成本若控制好要比沙场取沙和淘沙的成本低的多。
 楼主| 发表于 2007-6-10 09:46:50 |Error| 显示全部楼层
谢谢2位大哥的提醒!
可是用反击破或者锤破的破碎效果不知道怎么样啊,想象中好像辊式可能好一点,大家认为呢?
请多提建议~~谢谢~!~!!!
发表于 2007-6-10 15:07:05 |Error| 显示全部楼层
河卵石制砂关键是控制粒度,没错。
发表于 2007-6-10 19:46:35 |Error| 显示全部楼层
回复 #4 cimen007 的帖子
反击破应该比较好些,辊破粒度不太好掌握,
[ 本帖最后由 296829 于 2007-6-10 20:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-10 21:33:45 |Error| 显示全部楼层
回复 #6 296829 的帖子
谢谢你的热心,过几天我会在一套现有的设备上试一下。配置如下:400*600的鄂式破碎机,0807型反击式破碎机,这是一套用来打石灰岩的设备,我准备弄一车卵石去试一下,看看效果。
发表于 2007-7-1 15:03:50 |Error| 显示全部楼层
兄弟,试成功了吗?我等着用,我们互相探讨一下,我的电话:13877355037。
发表于 2007-9-28 16:38:22 |Error| 显示全部楼层
千万别用反击或锤破,不然你每天的主要工作就是换锤头了,而且生产成本高,应该考虑圆锥或立轴,圆锥成本低,立轴粒型号
发表于 2008-1-10 11:22:41 |Error| 显示全部楼层
楼上来我们公司看看吧,在你的设备的基础上,加上我公司的制砂机,给你个完美的方案!西芝电力设备有限公司!zxfdaheng@yahoo.com.cn
发表于 2008-1-18 13:54:39 |Error| 显示全部楼层
我们这里有几条线在制砂了,二级采用的是对辊破碎机,后面接筛选,效果还可以,成本比淘砂小,况且现在河里的卵石多呀,原来也走了蛮多弯路,损失了几十万,最近一年搞成了,呵呵,干得热火朝天的,
发表于 2008-1-19 12:18:59 |Error| 显示全部楼层
要看看你最终需要多大的粒度。要知道鹅卵石硬度高,如果对料型要求不高,细颚破倒是首选,但要选择好的细颚破,否则频繁的更换肘板甚至断轴会使你焦头烂额。
发表于 2008-4-15 14:17:13 |Error| 显示全部楼层
一破用颚破   成本低 维修方便
二破用圆锥最好  片状率高,配合三级立轴冲击破,制砂效果最好
此配置在成都普遍采用
成本低的话一破用粗颚破,二破用细颚破;或者一破粗颚破配二破反击破。
发表于 2008-7-24 17:26:07 |Error| 显示全部楼层
一个成功的案例是:国产颚破+metso GP200+PLC900。关键在于立轴冲击破。
发表于 2008-8-2 10:25:33 |Error| 显示全部楼层
好
一破一般都用颚破,二破根据公司和现场情况配置,如果配置不好的话,后期投入成本特别大
GMT+8, 2026-11-1 19:41 , Processed in 0.278075 second(s), 30 queries .
