查看: 852|回复: 10
天河PCCAD2010 SP3补丁包
发表于 2011-1-22 11:09:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
新PCCAD2010SP3(2010.8.16)解决的问题
1. 修改了使用“对齐标注”命令,实际上也标注的是转角标注的问题;
2. 智能标注选择对象为两平行线,由对齐标注改为转角标注;
3. 解决了某些情况下单机锁可能无法正常授权的问题;
4. 解决网络加密锁的查锁失败问题;
5. 解决某些明细表中存在不可编辑字段,则编辑死机的现象;
6. 解决计算面积2体积计算错误的问题;
7. 解决出库时中途取消包含剖面线的图库,造成剖面线与图形比例不统一的问题;
8. 修改了编辑最后一个序号继续标注序号递增失效的问题;
9. 新插入序号调整内容为空;
10. 对打开的文件可自动读取到最大序号值。
使用方法
替换 PCCAD20010 增强版安装程序\setup\Support\PCCADEnv 下同名文件即可。
如已经安装过增强版,则单独运行该SP3即可更新。
PCCAD2010SP3.rar
1.27 MB, 下载次数: 160
发表于 2011-2-25 13:06:27 |Error| 显示全部楼层
流量不够,下不了,头痛!
发表于 2011-8-21 11:09:46 |Error| 显示全部楼层
下了看看!谢谢!!!!
发表于 2011-8-28 16:36:14 |Error| 显示全部楼层
看看行不行
发表于 2011-10-4 09:20:54 |Error| 显示全部楼层
LZ是破解补丁吗
发表于 2012-4-23 07:10:06 |Error| 显示全部楼层
这是PCCAD2010的最终补丁吗,安装这个补丁还要装SP1和SP2吗。
发表于 2012-7-31 12:18:44 |Error| 显示全部楼层
还缺少第二个补丁包
发表于 2014-4-28 10:37:18 |Error| 显示全部楼层
下来看看,试试可不可以
发表于 2014-7-10 15:31:03 |Error| 显示全部楼层
同问:这是PCCAD2010的最终补丁吗,安装这个补丁还要装SP1和SP2吗。
发表于 2014-7-25 09:17:24 |Error| 显示全部楼层
安装PCCAD2010的sp3补丁后,还要装SP1和SP2吗?
发表于 2016-1-2 18:13:52 |Error| 显示全部楼层
下载,安装补丁,谢谢
GMT+8, 2026-11-10 04:02 , Processed in 0.259198 second(s), 31 queries .
